Sujet : Passer du 16 pouces été à 15 pouces hiver ?
Je viens d acquérir récemment une belle passat sur laquelle je dois équiper des pneus hivernaux.
J ai trouvé un vendeur qui veut me céder deux train de pneu de marque NOKIAN idéal pour les conditions hivernales mais d un diamètre inférieur à ceux (d'été) déjà monté sur la voiture.
Est ce possible de passer d'une dimension 265/65/R16 à une dimension 265/65/R15? Sans rencontrer de soucis quelconque?
Merci d avance pour votre réponse
Passat sw vi 140ch finition carrat siège alcantara audio Rdc300 jantes alu 16P kit parrot KI9200
Re : Passer du 16 pouces été à 15 pouces hiver ?
265 ?????
Down in the weed ...
je ne pense pas qu'il existe de passat VI en 15 pouces, donc au niveau du CT tu vas avoir des problèmes, il faut que tu restes en 16 pouces ou supérieur
+1. Va falloir rester en 16" D'ailleurs à mon avis si les plus petites jantes sur les Passat 3C sont en 16", c'est sans doute pour des raisons précises, à commencer par des étriers de frein qui ne doivent pas passer avec du 15"...
+1
blueyes076 a écrit:
265 ?????
215 en effet. Donc impossible selon vous de mettre du R15. Dommage je faisais une bonne affaire. Merci pour vos réponse
De rien l'ami smile le forum est fait pour ça
Tout est là : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … t-3c-2005/
Il suffit de se donner la peine de lire ...
Merci pour le lien.
Petite question d'un néophyte. Le KW indiqué sur chaque spécification de modèle dans votre tableau correspond t il au chevaux du vehicule? Quand je dis 140 ch, cela signifie 140 kW( kilo watt)?
Merci d avance
140 ch = 103 Kw   wink
Merci pierre
