Sujet : Fusible feux de position
Bonjour voila je possede une passat 6 de 2007 mon feu de position avant droit est defectueux, J ai donc tester avec d 'autres ampoules prevus a cet effet mais la bzzzzzzzz quedal! Alors je prend ma revue technique pour trouver ou se trouve le fusible et la surprise.... l 'emplacement qu'il m'indique n'existe pas sur ma voiture.....Quelqu un pourrait me rencarder sur l emplacement de se dernier?
Je possede donc une passat tdi 105 confort modele 2007 merci.
Re : Fusible feux de position
D'après la RTA que j'ai (Moteur TDI a partir de 2005),ça serait F47 ou F48.
Par contre pour avoir eu la blague en cherchant le +12V des veilleuses pour raccorder mes leds,lorsque le calculateur d'éclairage détecte une non consommation sur une veilleuse par exemple,il n'alimente plus les deux veilleuses au bout de quelques secondes,donc avec un multi-mètre,le temps de positionner les cordons de mesures,il n'y a déjà plus de tension...
Donc commence par mettre des ampoules neuves avant de faire suer avec ton multi-mètre...
3 Dernière modification par bobby62200 (21/02/2013 19:36:05)
yes j'en ai commandé deux neufs aujourd hui!(commandé car j'ai repris des LED....
4 Dernière modification par fredin (30/05/2018 22:04:17)
Je relance le sujet, j'ai mon ampoule de feux de position droit qui ne fonctionne pas mais à gauche cela fonctionne.
Je l'ai remplacer par une neuve sans résultat (même avec plusieurs neuves), j'ai regarder dans le manuel mais je ne dispose pas de fusible dédié au feux de position (low box), je pense que le problème viens en amont mais le câblage du connecteur me semble en bon état.
Comment je peux tester la tension au connecteur avec un multimètre?
EDIT : 0.37 volts mesuré en courant continue , c'était un code défaut qui bloquer l'alim de l'ampoule après un coup de vcds tout est rentrer dans l'ordre.
