1 Dernière modification par GREGPT (04/03/2013 22:21:10)
Sujet : Problème freinage
salut,
voila mon freinage n'est pas terrible et si je pompe plusieurs fois ma pedale devient tres dur et je n'ai pratiquement plus de frein!!
Le premier freinage le matin, a froid, j ai un drole de bruit dans le compartiment moteur!
Alors:
Pompe tandem qui commence a me dire merde?(possibiliter de reparer avec le kit de joint?)
MVc qui rend l'ame?
Bien avant cela j avais une trace de liquide de frein entre le Maitre cyl et le mastervac.
Re : Problème freinage
As-tu vérifié au moins visuellement les durites du circuit de dépression ?
salut,
j'avais refait la partie turbo seulement.
Bha la pas encore eu trop le temps..... demain matin si j y arrive...
La nouveau symptome :
Je n ai plus de turbo  comme si la commande ne repondait plus (sdi)  et puis sur le meme parcours le turbal revient un peu ... puis repart....
*debi neuf
*MAP neuf
*Vanne N75 neuf
Voilou j ai eu le temps de la passer au PC:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 GQ
   Component: 1,9l R4 EDC G040SG  1582
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   WVWZZZ3BZ3E423640     VWZ7Z0C7412806
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
            P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B1 907 044 K
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0010
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 3B0 920 827 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
Address 19     -------------------------------------------------------
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
ai remplace pompe tandem, c'etait une bosch, il y a un mieux vraiment mieux!
m.bouhamidi63 a écrit:
Bonjour Voila  J ai UNE Passat Tdi 130 CV DE 2002 jai Changer plaquette de frein  Avant + Manchon De Cardon gauche+kit de suspension avant j ai  un Problème avec les frein un Brui comme frottement sur les roues avant ABS qui se mit en  Marche En Petite Vitesse  DES Fois ABS ESP ALLUME   UNE Fois redémarrer le Moteur se étain   merci
usas12 a écrit:
capteur d'abs mal enfoncé , appuie dessus avec le pouce et regarde s'il s'enfonce de quelques mm
