Re : [Passat V] TDI diminution taux EGR
Pour ma part il ne trouve pas le calculateur ????
- Passat 3bg Break 2l 136ch embassy
Forum Passat » VCDS » [Passat V] TDI diminution taux EGR
Pages Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant
nan paske t'as un 2.0....
Sympa cette modification je vais me faire sa ce soir
bonjour
quelqu'un aurait il les codes pour passat cc 2009 moteur CBBB afin que je puisse faire la manipulation et reduire l'action de cette foutue vanne.
1° tu n'es pas dans la bonne section.
2° Je te dirais bien de poster dans la bonne section mais elle n'existe pas car impossible.
Salut les gars ,je voulais réduire l'ouverture de ma vanne egr sur mon nouveau bolide ,mais quand je rentre le code 12233 il me dit "trop de problème de communication " du coup je ne peux pas aller plus loin.
une idée ?
Moteur BAU 2.5 v6
J'ai bien envie de te dire de régler ces problèmes de communication, tu devrais commencer par scanner les éventuels défauts !
j'ai zero défaut !
En passant sur la bulle ou tu rentre le code, ça ne te donne pas de code atelier ?
c'est quoi la bulle ?
j'ai rentré 12233 comme code, mais il y a écrie juste a coté entré le code 0.6xxxx je me rappel plus des autre chiffre ...
Non mais tu peux rentrer 12233, si ce n'est pas le bon tu ne rentre pas.
Si l'info du code a rentrer t'es donné, rentre ce code !
Tu as quel type moteur exactement ?
C est un moteur BAU
Je vais essayer avec code donné
Normalement sur BAU c'est 35342 a tester
35342 c'est la valeur pour la vanne egr ? ou pour rentrer dans le programma ?
Tu cherche le code donc je te donne le code !
excuse moi pitou mais je comprend plus rien
le code que tu ma donné c'est pour quoi ?
c'est le code pour baisser l'ouverture de la vanne ou pour rentrer au canal 3 ?
Pour rentrer dans le calculateur, tu dois passer par l’accès sécurisé OK ?
Pour ouvrir l’accès sécurisé, tu dois rentrer ce code : 35342
Ensuite, j'avais limité l'EGR a 33668 par contre sur moteur BFC d'A4
ok je viens de comprendre ,je vais faire un test ,je te dis aprés
bon ben toujours le même message ,problème de communication !
je dois faire quoi ?
Alors, ce n'est pas le bon code...
Et je ne l'ai pas
Tente les :
26262
26231
26242
26261
26281
24262
j'ai rien d'autre...
ok merci je vais essayer ,si quelqu'un d'autre a une idée ?
Bon bin ça marche pas fait chier et je comprend pas pourquoi !
faut il mettre le moteur en route pour cette manipe ?
