Sujet : [Passat V] Modification bip radar recul
testé et approuvé sur ma 3BG 05/03 avec VCDS 11.11.5
Voici la procédure pour changer la tonalité ainsi que le volume du "bip" émis par votre radar de recul OEM.
Rentrez dans le calculateur 76-Aide  au stationnement, allez dans adaptation-10,
-le canal 01 vous permet de régler le volume de 02(faible) à 07 (fort).
-le canal 2 vous permet de changer la tonalité en Hertz de 0 à 4 (0=500Hz / 4= 2000Hz )
Pour tester à chaque changement, enclenchez la marche arrière pour écouter la différence,
Pour les plus pointilleux qui ne se rende pas compte avec juste le "bip" d'enclenchement mettez vous prêt d'un obstacle....
Une fois satisfait de votre réglage, validez et quittez le calculateur.
Pratique en fonction du type de musique écoutée et pour éviter de réveiller les enfants avec des "bips" stridents...
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : [Passat V] Modification bip radar recul
Testé et approuvé ce jour avec vdcs 12.12 sur ma 3bg de 2004 ! Merci Mecanoyo smile
