1 Dernière modification par ricker (06/03/2013 19:42:43)
Sujet : Câblage plafonnier sur 3b
Je suis à la recherche du cheminement des câbles électrique qui allumante le bloc plafonnier avant sur ma passat 3b de 1998 , quelqu'un pourrait-il me dire dans quel montant ils passes et comment leur rajouter  un câble supplémentaire , merci.
Re : Câblage plafonnier sur 3b
salut, (je suis l'homme de la situation lol)
alors le faisceaux passe par le montant conducteur
il te faut défaire le pare soleil et le clip de ce dernier
tu as deux vis sous la vitre d'éclairage du plafonnier
et fait attention le faisceaux est coller sur le plafonnier, tu peut le défaire en tirant délicatement dessus wink
bon courage a toi
Quel est le comble du mécanicien?
De se faire serrer la vis...
Je te remercie , et le montant se défait comment ?
en tirant délicatement dessus lol
il est clipsé et pincé pare le joint du seuil de porte
OK , merci.
Hello.
Il faut rechercher le tuto pour installer un plafonnier de W8 ( avec les LED rouge qui éclaire la nuit ) j'en ai mis un sur la mienne mais c'était il y a quelque années donc je sais plus ou est le tuto mais je me rappel que la connectique du plafonnier était bien expliquer. Car pour mettre un plafonnier de W8 il faut justement rajouter un fil pour LED wink
Je voulais savoir si vous aviez un schéma ou des explications pour mieux comprendre le câblage des plafonniers. Et notamment sur le câble de gérant l'allumage automatique.
