Sujet : [Résolu] Bruits en provenance du train arrière
bonjour, je remarque sur ma passat cc (75000kms, achetée d'occasion), des bruits de suspension en provenance de l'arrière.
Souvent sur de petites irrégularités, on entend un genre de toctoctoctoc (désolé pour l'expression..). Sur un véhicule de ce prix, c'est honteux. Alors j'ai contrôlé le jeu des silents blocs de la barre stab arrière, tout à l'air normal. Cela pourrait il venir des amortisseurs, ou d'ailleurs? avez vous déjà entendu parler d'un problème similaire?
Passat CC 2.0 TDI 136 BVM noire. Interlagos 18, RNS 510, Bluetooth, Cuir Viena bi-ton, DCC, Xénons.
Re : [Résolu] Bruits en provenance du train arrière
Help....up....peut être dois-je aussi poster dans la section passat? On dirait une vibration, mais de quoi? ça me rend dingue!
Ca le fait tout le temps ? ou juste " a froid " ?
J'ai eu le droit a des bruits de suspensions a froid, mais une fois un peu roulé tout est revenue dans l'ordre.
Ex : Passat CC 1.8 TSI Carat Edition - 2008
New : CC 2.0 TDI 170 DSG6 Carat Edition - 2012
toctoctoctoc, tu as enfermé quelqu'un dans le coffre ? lol
Impossible de répondre à une telle question à distance. Mets ta voiture sur un pont ou une fosse et avec quelqu'un dessous essayez de reproduire le bruit en faisant jouer les suspensions.
bon ,ben j'ai retiré la roue de secours, le cric, rabattu les sièges, bref j'ai retiré tout ce que j'ai pu. Toujours  ce foutu bruit. Surtout sur routes avec succession de petites irrégularités, en position comfort ou sport. Un peu comme si un plastique entrait en vibration ou en résonance. j'ai tiré sur tous les éléments de suspension et observé les multiples sillent blocs....pfff il y en a bcp!! je ne suis pas sûr de pouvoir dire si c'est un bruit purement de suspension ou provenant d'une pièce autre que les suspensions qui vibrerait à cause de l'état de la route....coquille d'aile? protection thermique de l'échappement???? je sais vraiment plus trop comment procéder...
salut
j'ai eu le meme problème c'est un ressort d'amortisseur qui est cassé a la 1er spire et le morceau se ballade dans le support et au moindre trou ça fait du bruit voilà il faut changer les ressorts
ok, je vais regarder ça. J'ai lu sur le forum US VW Vortex que cela pourrait provenir des plaquettes arrière qui auraient du jeu...de fait, il me semble que lorsque je freine, le bruit n'est plus présent?! je vais donc  démonter les roues et contrôler les plaquettes et les ressorts....
bonjour
sur ma passat cc j'avais un bruit qui venait du coffre  arrière et plus important avec des passagers
bruit qui pouvait ressembler a un roulement
apres avoir changé mes pneus je me suis aperçu qu'ils étaient usés irrégulièrement  , apres ce changement j'ai trouvé une voiture tres silencieuse
les pneus étaient vendu d'origine avec la voiture et increvable type runflat mais bon a changer a 40000 kms
Bonjour, lundi dernier j'avais rendez vous chez vw pour effectuer une géométrie car ma passat cc tiré à gauche, le soir même reprise du véhicule et la le mécano me demande si je n'est pas un bruit comme un roulement de roue provenant de l'arrière lorsque je roulais.
Je lui ai répondu oui et il ma conseiller de permuter les roues de l'arrière à l'avant car mes pneus arrière avait une usure irrégulières sur l'intérieur du pneu.
Je sors du garage après avoir payer pour la géométrie, j'effectue une centaine de mètre avec la voiture et la je m'aperçois qu'elle tire maintenant à droite.
Jeudi matin je pense retourner a la concession pour avoir une explication à propos de la géométrie vu le prix ce n'est pas normal
PASSAT CC TSI 200, jante interlagos, boite mécanique, phare bi xénon directionnel, caméra de recul, siege chauffant cuir alcantara beige
J'ai le même souci, et fait les mêmes tests en vain...
Après-midi permutation des roues arrière à l'avant comme me la conseillé le mécano pour remédié au fameux bruit de roulement.
Finalement le bruit est toujours présent mais cette fois ci à l'avant.
Par contre la voiture ne tire plus à droite, donc un problème résolut.
Si quelqu'un a des infos pour le fameux bruit de roulement ça serait sympa
On en a déjà parlé ailleurs sur le forum (fonction de recherche dans la section Passat VI > Technique...   wink ), mais c'est une usure des pneus "en facettes" du côté intérieur.  C'est dû à une mauvaise géométrie du train AR: solution refaire une géométrie complète...
Ok merci de ton aide je vais regarder à ça dans la section passat.
Mais pour la géo je l'ai faite la semaine dernière avant la permutation des roues je pense que ce n'est pas la peine de la refaire
De toute façon, pneus arrières neufs (ou pas) la passat CC reste bruyante du cul
Et c'est pire avec le châssis sport.
Après viennent les couinements des silentblocs de triangles sur les bosses et autres ralentisseurs... lol
C'est malheureusement vrai !!!
jako a écrit:
salut
Tu peux en dire plus sur les réparations, couts etc ?
Résolu.....jeu dans les étiers de freins arrières....
Et quelle est la manip ?
Déterrage du sujet. J'ai exactement le même bruit venant du train arrière, au niveau du système de frein à main (bruit des deux côtés).
Le grincement de se produit que lorsque le frein à main est mis, et la voiture bouge (typiquement, monté et descente de passager / conducteur).
J'ai de tout lubrifier, rien à faire, le bruit continu. Je ne sais plus trop quoi faire.
