1 Dernière modification par ghazlane1 (20/04/2013 0:40:02)
Sujet : Feu de croisement défectueux
En démarrant ma passat un message sur mon ODB s'affiche qui m'indique que le feu de croisement avant gauche est défectueux, ainsi qu'une lampe orange qui s'allume au niveau du compteur moteur... en s'assurant de ces infos ... j'ai vérifié l'ampoule et je la trouve éteinte... mais quand je retire le contact et je le remets à nouveau le message disparait et la lampe sur le compteur moteur s'éteint elle aussi ... et l'ampoule fonctionne à nouveau ....  ça fait plus d'un mois et demi que j'ai rencontré ce blem ... Merci d'avance sur vos aides ...
Voir la lampe au niveau du compteur moteur encerclé en rouge dans la photo ...
Passat 3C TDI 140 millésime 2009 Highline
Re : Feu de croisement défectueux
Bonjour, mauvais contact dans l'ampoule au premier allumage ?
C'est des H7 halogènes ou tu as un Kit HiD ?
un Kit HID ... je dispose tjrs de son boitier ....
Je ne sais pas Amédée50 ... peut être le cas ... mais ça arrive une fois sur 15 démarrages je pense ...
Remets des ampoules d'origine pour voir si le problème persiste.
je dispose pas des ampoules d'origine ... j'ai acheté la passat avec le kit inclus ... hmm
Pour 12€, tu peux en avoir dans norauto.... Franchement, je n'hésiterai pour savoir si cela viens du kit hid.
Je pense que ça vient du Kit HiD car j'avais le même problème...
Soit tu change ton Kit HiD, soit tu passes en halogène.
Je change l'ampoule uniquement ou même la ballast ?
Voici le boitier de protection de l'ampoule ...
C'est une H7 6000K ...
http://s7.postimg.org/lqu8xyxuv/IMG_1840.jpg
C'est cet objet que je dois changer ?
Pour mon cas, il s'agissait du ballast, donc j'ai racheté un Kit complet.
Ta situation me fait penser qu'il s'agit également du ballast, car ton ampoule fonctionne de temps en temps. Le module anti-erreur ODB du ballast doit déconner.
Sais-tu si ton ballast à le module anti-erreur ODB intégré ou si le module est à part ?
Je pense qu'il est à part ... cart j'ai deux trucs .. le ballast et un truc plus petit que ce dernier .. ça doit être ce fameux module ...
bonjour pareil pour moi depuis 2 jours : feu de croisement avant droit défectueux
sauf que le problème est permanent alors s'agit'il de l'ampoule a remplacer ? peut 'on le faire sois même ?
combien cela vaut ? et y as t'il que ca, a changer ?
volskwagen passat confortline 2.0 tdi 140ch (2007)
15 Dernière modification par ghazlane1 (14/10/2015 13:22:25)
Bon les amis ... j'ai trouvé la cause du message :-).
en effet c'est dû à la lampe LED que j'ai mis sur ma passat, une fois elle passe quelques jours connecté dans le connecteur, le signal envoyé au calculateur diminue lentement, ce qui nous fais voir un message sur l'ODB et parfois une interruption de courant sur l'un des deux LED ou lampes Xénon ...
Donc j'ai juste rajouté des lampes normaux (Jaune) au dessous de mes lampes LED sans les exposer dans l'Optique, pour ne plus avoir de faibles signaux envoyés au calculateur .. et ça fait plus de 5 mois que je n'ai plus ce fameux message.
Gino,
Oui tu peux le faire tout seul, sauf pour un débutant tu peux encrasser la lampe en l'injectant dans l'optique, ça nécessite une toute petite technique pour achever le coup tranquillement.
ça coûte pas trop cher la lampe elle ne depasse pas les 15€ ... :-)
ok merci je vais voir si je trouve un tuto
je ne trouve que ca : https://www.youtube.com/watch?v=u0R9ssAyZ-Y
dommage incomprehensible
