1 Dernière modification par vwdream (24/04/2013 12:34:16)
Sujet : Comment changer la courroie accessoires (alternateur + clim)
bonjour j'ai ma courroie d'alternateur et clim qui viens de lâcher je viens de la sortir en la coupant car je n'arrivait pas a l'enlever
je pense pouvoir la changer moi même mais comment ????
est ce qu'il faut démonter la courroie de la pompe a eau pour pouvoir la remettre ??? comment faire merci c'est très urgent merci
passat du 21/11/1995 b4 tdi 90
Re : Comment changer la courroie accessoires (alternateur + clim)
Je ne sais plus je regarderai demain matin
Pour changer ta courroie de clim :
- outils : une grosse clé à molette, un jeu de clés plates et un peu de muscles ;-)
Photo :
http://lh4.googleusercontent.com/-MBnRFA0hLSU/UMPT3rIyl0I/AAAAAAAAHNE/-m_zP6htLto/s640/P1070256.JPG
à gauche sur la photo, tu as le galet tendeur (normalement à changer en même temps que la courroie), il est monté sur un axe qui traverse le support sous la pompe à injection. Au bout tu as l'espèce de boitier noir qui est en fait le ressort du galet tendeur.
Avec la grosse clé à molette, tu pinces le bras qui tient le galet tendeur (tout à gauche sur la photo, le long du longeron) et tu peux "bander" le ressort avec la clé en allant (de mémoire) dans le sens horaire.
A partir de là, en maintenant le ressort tendu, tu as largement assez de place pour remettre ta courroie.
