Sujet : [Résolu] Renseignement attelage
Bonjour a tous!! Je fait appel au possesseurs d attelage de berline 3bg.. Je compte installer un attelage sur ma passat mais je cherche un modele particulier: avec ou sans outil maos invisible une fois le col de cygne demonté( ou au pire la prise) et avec le faisceau pour capteur de recul( qui si je ne me trompe pas, desactive les capteurs des que la prise est branché) voila donc si vous avez un modele a me conseillez, je suis tout ouï!! Merci!!!
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : [Résolu] Renseignement attelage
moi et mon pere ont a comandé sur  http://www.attelages-distribution.com/W … 1413435062
on voit juste les 2 petites patte et la prise est montée sur ressort et se cache derriere le parechoc.
sur mon sharan c'est pareil j'essayerai de te faire une photo. wink
les 2 pattes?? oui photo je veux bien!!
==>PRESENTATION
Les pattes pour fixer le col de cygnes. C'est très discret en tout cas. La prise est d'éventrer sous le parchoc cachés.
et au niveau radar de recul ca donne quoi?
je vois ce que tu veux dire mais c'est encore trop voyant a mon gout..
==>PRESENTATION
Mon père à une embassy et mon Sharan est aussi équipée des radars. En plus branchement avec des Y donc ça va tout seul.
Il propose  un attelage avec fixation verticale un peu plus cher.
Et lorsque tu enclenche la marche arriere, il sont desactives avec qqchose accroches ou ils fonctionne toujours?
==>PRESENTATION
salut
je pense que dans le pire des cas la désactivation du radar tu peut la brancher toi avec un simple relais entre le faisceau attelage et l'autre
niveau attelage invisible je suis pas sur que tu trouve....
Quel est le comble du mécanicien?
De se faire serrer la vis...
Les faisceau invisible bien sur que ca existe. soit en rdso, soit demontable avec outil avec vis perpendiculaire au sol, contrairement a Tell qui les as parralleles, une fois le col enlevé, le support est au raz du parechoc.. Je l'ai deja trouvé, apres si vous avez une marque a me conseillez...
Quand au faisceau, ca a existé donc voir si toujours d actualité..
==>PRESENTATION
Sur ma 407,la prise remorque avait un pion en plastique qui etait poussé par la prise remorque,ce qui desactivait les radars de recul.
d ailleurs parfois ca deconnait et il fallait titiller le pion avec un petit tournevis pour remettre en marche les radars une fois la remorque detellée.
Jecrois que sur la passat c est un fil qui se raccorde au boitier du parkassist..
==>PRESENTATION
Voilà un site avec quelques modèles   wink
http://www.eboutique-siarr.com/module_r … ceaux.htm#
13 Dernière modification par Tell (27/04/2013 13:10:39)
moi c'est comme ca
http://s23.postimg.org/bvrvwpwvb/P1110145.jpg
la prise est invisible car rangée montée sur ressort.
branchement
coté gauche
http://s21.postimg.org/4d2ro81ar/P1110146.jpg
cote droit
http://s18.postimg.org/igowmnwhh/P1110147.jpg
faisceau fourni avec
http://s2.postimg.org/mll3urqdx/P1110149.jpg
mon pere a payé le sien 167€ livré en moins d'une semine.
Merci pour les photos!! C est justement ces pattes que je ne veux pas une fois demonté..
Pour le lien c est le modele RLD4 qui est invisible une fois demonté.
Donc pour l attelage c est vu.. Mais qu'en est il du faisceau et des radars de recul??
Personne n'as d attelage sur le forum??
==>PRESENTATION
Sur la CC, la partie AV de la remorque est symbolisée sur l'écran radio et les radars AR sont désactivés.   wink
Bon comme souvent je cloture tout seul mon sujet.. Donc apres renseignement, il n existe plus de faisceau permettant la desactivation des radars de recul. Donc ce sera un faisceau simple avec un attelage invisible demontable avec outils..
==>PRESENTATION
17 Dernière modification par mecanoyo (27/05/2013 13:41:52)
Modele SIARR, invisible demontable avec outil, faisceau specifique passat auquel j'ai branché la supression de l antivrouillard arriere en presence d une remorque.. Tres bien fait!! Je conseille!! Ce sont les fabricant de la ref VW en moins cher..
==>PRESENTATION
