Aujourd'hui démontage de la face avant du W8 pour quelques bricoles :
- Remplacement du capteur de pression de clim (pressostat)
- Démontage du gicleur de phare HS (cotés conducteur)
- Démontage des ampoules d'AB pour changement (par des ampoules a LED dans le but de les utiliser en feu de jour par exemple)
Et puis aussi repérage du radiateur d'huile de boite pour la vidange a venir de celle ci.
Face avant déposée !!
Changement du pressostat (très facile d'ailleurs)
et puis le fameux gicleur complètement HS j'ai acheté pour 40€ un autre gicleur d'occas FDP inclus, un mec sur leboncoin qui vend toutes pièces de sa W8 d'ailleurs si intéresse quelqu'un !!
Passat W8 dans la rubrique équipement auto, la ville est : Plougoumelen
ont peut voir qu'il est complètement HS ! patte de fixation cassée, et les buse gicleur ne sont même plus la !
Ensuite les amis savait qu'est ce que cette pièce ? je vois pas ce que ça peut être mais je pense que vous allez savoir...
le voici de plus prés :
Dernière parenthèse pour le grand USAS
J'ai pas eu vraiment le temps de repérer le radiateur d'huile de boite car la nuit aller tombée mais j'ai repéré déjà celui la :
et en dessous ca donne ca, avec les durit souple qui viennent se raccorder dessus. Je ne suis pas sur qu'il s'agisse du bon radiateur (celui a vidanger pendant la vidange de boite)
si tu peux me confirmer ou non je te remercie d'avance
Pour conclure :
Déja la voiture est encore demontée car pas recus le gicleur et manque de temps en fin de journée car la nuit arrivée !
Ce qui est SUR c'est que la voiture a etait choqué a l'avant conducteur !
- Traverse en métal cabossée (regardé bien la 1er photo)
- Gicleur HS de ce cotés
- Optique neuf de ce cotés
- Présence de résine derrière le pare choc a cette endroit qui prouve qu'il y'a eu réparation
Dans tout les cas pas de choc méchant puisque le reste des pièces a cette endroit semble d'origine...
radiateur etc bien d'origine ca se voit clairement
donc je pense a rien de méchant mais bon elle a subit un choque quand même
Voila roman terminé bonne nuit a vous
