1 876
Re : jordan.wa - Passat V TDi 100 - Confort - 2001 & Passat W8 - 2002
Je crois qu'il se place sur le truc du chargeur 6cd donc pour changer sa sera les boutons pour changé les piste cd si je ne me trompe pas.
Il y a un truc en Y pour brancher tout sa justement pour garder les deux fonctionnalité.
Personnellement j'ai les fonctionnalité chargeur 6cd mais je ne l'ai pas le chargeur 6cd
1 877
Moi je crois que j'ai tout vos trucs, mais je m'en sers pas!  wink enfin si le chargeur 6 cd je m'en sers mais la prise jack, l'usb et la sd, c'est là mais je sais même pas comment m'en servir.. suis vieux, j'en peux rien!
14 cylindres à nourrir et pas d'allocations familiales...
1 878
@Ryan, prend des petites lames de scie sauteuse j'ai fait comme ca moi sinon il te faut la ref 1h0051530
@type17, le W8 doit avoir un meilleur son que tout les mp3 que tu passer dans la voiture smile
revend l'accessoire si tu ne l'utilise pas, il doit etre branché avec un cable en Y derriere l'autoradio
1 879 Dernière modification par jordan.wa (08/03/2016 23:49:55)
Ryan ->> Sur mon lien les clefs d'extraction ne sont pas proposé en option donc normal que tu ne trouvez pas la case a cocher big_smile
Sinon oui j'ai regardé apparement tu a un Gamma ou Beta.  Donc il te faut bien ce boitier : http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-MP3-AUX-C … SwstxVOOZW
C'est celui la qui est compatible avec ton autoradio.
Ensuite pour l'installation tu n'a qu'a suivre le tuto smile
wdw8 ->> rien d'etrange... tu branche le boitier a la place ou en supplément tu chargeur/lecteur CD tu fou une Clef USB ou carte SD dans le boitier... sur ton autoradio tu choisi la source CD/Chargeur CD  et le tour est joué ! pour changer les musiques tu utilise les bouton habituelle de ton autoradio... comme si tu changé de piste sur un CD dans ton chargeur.
1 880
c'est ca jordan, pour le gamma ou beta il faut une connectique en 8pin, sur le mfd, c'est en 12pin
1 881
non sur le MFD c'est également du 8 pin...  regarde le tuto que j'ai fais wink
1 882
Merci Jordan oui ta que le delta 6 en 12pins
Hehe j'ai suivi !!
Bah je commande demain du coup voir si je trouve aussi les clefs jen aurai comme sa . Sa fera plus pro.
Merci Jordan merci les autres.
1 883
oups desolé big_smile
jordan j'ai un delta 6 que je t'avais proposé a un moment, le code était ecrit dessus en fait lol
1 884
.........  lol
1 885
La tiptro quand elle revient en 1er en fin de freinage (stop, feu rouge etc) elle met toujours un léger a coups !...
après renseignement rien de grave c'est tout a fais normal, d'ailleurs aprés avoir conduit une A6 tiptro il y'a quelques mois j'avais remarqué quelle avait le même comportement.
Mais hier j'ai du pilé comme un taré, quand un idiot en kangoo a grillé la priorité... c'est simple, si il me defonce ma voiture c'est direction la casse, et je vais touché une somme médiocre... bah oui elle a 15 ans et 200.000 bornes elle ne vaut plus rien au yeux des voleurs... euuuuh des assureurs.
Donc pour en revenir a ce freinage la boite était en 3 et donc j'ai pilé et cet a coups était bien plus fort que d'habitude...  bon je sais pas si c'est grave mais sur le coup ça ma pas trop rassuré !
1 886
Tout pareil pour ma part l'accoup de la tiptro quand t'arrive au feu rouge.
Faut juste pas les traumatiser, c'est tout ! wink
et bien d'autres...
1 887
faites comme moi , ça fait des années que je mets au neutre juste avant l'arrêt ( sauf urgence , si je n'ai plus le temps de le faire ) et en plus le moteur consomme moins que sur D , tourne plus librement car n'est plus en prise  et la boite fatigue moins big_smile
1 888
Ça roule les gars merci pour vos retour et avis wink
1 889
Le passage en D à N plusieurs fois par trajet n'épargne en rien la boite contrairement à ce que l'on pourrait penser... la faire basculer d'un mode à un autre est une usure différente mais tout à fait similaire voir pire qu'en D à l'arrêt.
1 890
Faut croire que l'usure . La w8 d'usas ne connaît point
1 891
Si l'auto est nickel et avec une bonne assurance y a moyen de retoucher un bon billet, un ami à retourner il y a 3 mois sa Honda Civic type R de 14 ans et 120000kms et ben j'y croyais pas mais il a retoucher 12000€.
Juste pour le fun...
http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/11/160311054203557184.jpg
Vu comme ça, elle est encore plus plate !
1 893
Pratique pour bricoler, pas besoin de pont!
Passat B6 SW, 1.9 TDI 105, Confort, Gris Métal, Jantes Chicago 18", 175.000kms
Polo 6N, 1.9 D 64, Blanc Candy, 215.000kms
1 894
ä chaque fois que j'écris quelque chose ce n'est pas bon , je veux bien , mais tout de même 200000 km avec cette boite et sur mon ex Vectra V6 la boite a survécu la voiture avec 550000 km et je faisais de même (et en montagne je roule toujours en passage de vitesses manuel ......ciel ! )
1 895
Attention vous allez nous le vexer là les gars... Il est bien connu que l'expérience vaut mieux que toutes les théories... et 450000 passé, c'est de l'expérience.. wink
1 896
http://nord-pas-de-calais.actualites.co … rance.html
Tu n'étaits pas derrière encore lol
1 897
Moi d’après des collègue de chez VW la remise en position N de la boite juste avant l’arrêt épargne quand même un minimum la boite !  La remise en 1er étant fréquente en ville...  Parole qui date de ce matin.
Heureusement que c'est une blague Tell, il aurait explosé mon score j'aurais du recommencer lol
je plaisante... 295 ca commence a faire beaucoup pour mémére big_smile
1 898
Je pense qu'il a retenu la leçon tell
Et qu'il était devant cette fois tongue
1 899
t'inquiète , il m'en faut plus big_smile
1 900
une polo , j'ai des doutes !
