176
Re : jordan.wa - Passat V TDi 100 - Confort - 2001 & Passat W8 - 2002
Moteur froid ou tiède, fous-y un bon coup de karcher avec un nettoyant jante ou moteur ou du Décap'four... tu fais ça partout (tu ne vas pas sur l'alternateur) tu attends 10 minutes, tu roules, et tu observe... smile
177
ah je peux y aller au Karcher carrément ?!  j'aurais pas osé...
178
Toutes les bagnoles que j'ai eu, essence, diesel, injection, carbu... toutes y ont eu le droit... Evite l'entrée du filtre à air, aussi... tongue
179
Bon alors je vais tenter ma chance.. AU KARCHER...
Merci car sincèrement j'aurais vraiment pas osé je pense, mais a ton avis quelle est le kilométrage que je dois faire avant de contrôler de nouveau la fuite ? un bon 30km devrait suffire ? ensuite je controle de ou ca pisse et je confirme ou non le JDC...
180
Oui, oui et oui. smile
181
Bon aujourd'hui j'ai fais un tour, sans les cache moteur du dessous, et dessus.
Aprés 20km ca fuit sous la voiture a peu prés dans le milieu ! J'ai fais des photos et entouré en rouge sur deux d'entre elle les endroits ou semble provenir cette foutu fuite.
La photo est flou mais on reconnait bien le tube orange pour le niveau d'huile; et j'ai entouré en rouge la ou ca semble être clairement HUMIDE !
http://s30.postimg.org/68vkn04e5/IMG_0218.jpg
la dans la zone entouré en rouge j'ai l'impression que ça vient de en dessous !
http://s30.postimg.org/nouc2fsql/IMG_0217.jpg
et une dernière la j'ai rien entouré je vous laisse regarde si vous voyez quelques chose de suspect...
http://s30.postimg.org/7j2ktjcxp/IMG_0216.jpg
182
Je me suis allonger sous la voiture devant la porte passager avant.  Et l'eau vient goutter a cette endroit !:
http://s29.postimg.org/mzogg3ayb/IMG_0219.jpg
Ensuite même sous le moteur ca semble être VRAIMENT humide ...
http://s3.postimg.org/py4v0jsmn/IMG_0220.jpg
183
mouais... là avec tes photos je ne vois rien! hmm
184
juste histoire que je contrôle, tu peux me dire bab ou est situé le radiateur de chauffage please ?
185
j'ajoute que mon chauffage a tendance a déconner depuis que j'ai cette fuite...
il marche, il marche pas.. il remarche ainsi de suite il en fait qu'a sa tête...
186 Dernière modification par jordan.wa (08/03/2014 18:40:51)
ça fait maintenant 200km qu'elle ne fuit plus... je comprend vraiment plus rien
187
Généralement le radiateur de chauffage se trouve dans la partie centrale de la planche de bord en bas.
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
188
je pense que je suis sur la bonne voie, du moins je pense..
j'ai utilisé un anti fuite ( bon ce genre de produit n'est pas du tout aimé ni conseillé par les personnes qui s'y connaissent m'enfin si pour 15€ çà peut marcher pourquoi essayer pas quand même )...
donc voila j'utilise le produit puis je constate que la voiture ne fuit plus... le produit a peut être colmater la fuite.. MAIS je n'est plus de chauffage du tout depuis que la voiture ne fuit plus, je pense que le produit a du boucher le radiateur de chauffage... donc je vais rester sur la piste du radiateur de chauffage et je verrais bien...
189
Démontage du tableau de bord obligé... C'est du taf! hmm
190
elle restera comme ça je pense
191
Généralement si fuite du radiateur de chauffage, avec ce produit ça bouche tout et comme tu l'as constaté plus de chauffage. mais ne tarde pas trop car si le LR ne circule pas comme il faut dans le radiateur tu risque d’avoir des soucis de pression.
Au fait tu as récupéré la Safrane?
192
apparemment il y'a deux durite (entré et sortie) qui sont relié a ce radiateur non loin de la batterie, déjà si bab ou quelqu'un pourrait me confirmer.
Ensuite pas mal de personne on débrancher c'est deux durite et on foutu un coup de jet sous pression pour tout déboucher/nettoyer. encore une fois si quelqu'un pour me confirmer que je peux faire ca... merci.
Ensuite casper un problème de pression ça peut entraîner quoi comme soucis ?
et pour terminer, oui oui je l'ai récupéré casper , j'ai déjà décoller les freins, ensuite j'ai réussi a la faire démarrer et apparemment elle tourne ! mais il y'a un soucis de joint de culasse il me semble
193
ARGHHHHH dommage étonnant sur ce genre de moteur c'est plutôt costaux!! par contre si tu décide de vendre des pièces je recherche quelque bricole wink
Alors oui il y a deux durits  une entré et une sortie qui rentre dans l'habitacle de la voiture (tu peux pas les loupé), tu peux si tu arrives à les débrancher mettre un coup de soufflette dedans par contre tu risque également de déboucher cette fuite!
franchement si tu peux changer ton radiateur fait le.
194
j'ai pas le courage de démonter tout le tableau de bord... et je vais pas faire ça en garage ça coûte aussi cher qu'un JDC ( a cause de la mains d'oeuvre encore une fois ).
Je vais essayer de voir pour faire quelques chose sans le changer je vais bien voir... au pire si il faut vraiment le changer j'ai encore un contact pour vendre la voiture comme je l'avais a la base prévus..
Pour la safrane, je suis dessus le week end en général, donc si le JDC HS se confirme je peux éventuellement vendre des pièce.  Après recherche c'est une 2.2DT 115ch.  Donne moi déjà quelques pièce qui pourrait t’intéresser wink
195
Bas pas grand chose, il me faut la partie avant de la console centrale, et un pare-choc arrière vert Abysse (un abrutie ma rentré dedans sur un parking et c'est barré bien sur), plus la protection sou moteurs (merci les dot d'âne) et pour finir le passage de roue arrière droit.
Voila wink mon on en reparlera plus tard
196
Débouchage du radiateur à grands coups de jet sous pression! Au moins si ça fuit par là, tu le verras!
Tu débranches les 2 durites, tu mets le karcher dans un des 2 trous, tu envoies la sauce mais tu ne mats pas ta tête devant l'autre durite! Il y a plein de cracra qui va sortir... smile
197
d'accord, et au niveau du bocal d’expansion je dois pas ouvrir le bouchon ou quoi ? parce que justement tout le cracra moi je pensais qu'il aller remonter dans le vase !
198
199
Non ça n'aura rien à voir avec le bocal d’expansion. smile
200
Merci je vais faire ça avec un coup de karcher alors je reviens donner le résultat dés que c'est fait !
