Sujet : Batterie se vide, coupable le fusible 2 des clignotants
Passat tdi 115cv break de 2000, 376000km
chez pas mal de membres du forum je lis des pb de clignotants qui restent allumés
les miens fonctionnent sans pb mais ma batterie se décharge après 15 minutes si je coupe le contact et ou que je retire la clé.
je débranche la batterie pour la nuit, le lendemain je la remets et l'auto démarre, donc le batterie est ok
l'alternateur vient d'être changé
un an que je galère avec cette batterie qui se vide
ma solution : un coupe circuit , quand je quitte la voiture j'utilise ce coupe circuit, plus pratique que de lever le capot et de débrancher la batterie.
Voulant en avoir le coeur net j'ai procédé par élimination et la conclusion : quand tous les fusibles sont en place sauf celui des clignotants (2) la batterie se vide en 15 minutes
Si j'enlève ce fusible (2) la batterie ne se vide plus, mais rouler sans les clignotants c'est dangereux.
Les warnings sont sur un autre circuit
Maintenant que j'ai la cause du problème je cherche la solution, donc... je fais appel à vos lumières
