Re : Pas de puissance + ESP + Témoin préchauffage allumé
Moi j'en sais rien, je ne suis pas devin....
La concession à fait un diag, quels étaient les codes défauts?
Ils ont controlé les étriers?
Moi je commencerais par sortir le fusible de l'ABS pour le mettre hors service (ce qui mettra hors service l'ESP aussi) afin de faire un essai et voir si la voiture continue à freiner de façon annormale.
voila ce que je cherche a faire mettre l'ABS HS, c'est interessant vous avez parler d'un fusible,  est ce que c'est celui sur la phoros N 16
http://img232.imageshack.us/i/71569973.jpg/
http://s14.postimg.org/uunm1fqn1/fusible.jpg
Oui c'est ça.
merci, demain j'enleve le fusible pour voir si les jantes chauffe comme meme.merci
31 Dernière modification par JPAT (03/06/2013 21:18:00)
Après ya un autre test simple à faire....
Si tu leves la roue au cric et qu'à la main elle force, c'est que c'est un probleme mécanique (du genre étrier gripé).
Question bete, tu as les mêmes roues au 4 coins????.....
32
oui j'ai les roues au 4 coins .
ce test je l'ai deja fait, j'ai remarque que le comportement des roues une fois soulever n'est celui d'une libre, mais il ya comme un leger freinnage, le mecano ma dit que c'est normale du faite de contacte entre les plaquette de frein et les disque d'ou un leger frottement
Tout dépends ce que tu appeles "leger frottement".....
Normalement tu dois pouvoir lancer la roue à la main et elle doit pouvoir tourner librement quelques tours.
Si la roue force c'est pas normal.
De plus si tout a chauffé, il faut démonter et controler (voilage des disques, glacage des plaquettes, coulissage des pistons d'étrier....).
De toute façon tu vas être vite fixé, si tu débranches l'ABS et que la voiture continue à freiner toute seule, c'est que tu as un probleme mécanique du coté des freins....
http://s8.postimg.org/z2tf6ra4x/fiche_ABS.jpg
est ce que enlever la fiche (voir l'image) mettra l'ABS HS? car je veux le mettre de cote, annuler cette option ABS/ESP tout cours, un bloc ABS ici cela coute une autre voiture.
35
plus personne pour me repondre??????????????
