Sujet : Bruit de transmission - boîte DSG
J'ai depuis peu (3 semaines) sur ma passat 2006 2.0L TDI 140 (220 000 km) un cliquetis métallique qui semble provenir de la transmission. Il s'agit d'une boîte DSG.
Voici les caractéristiques de ce bruit:
- cela ressemble à un cliquetis de cardan mais en plus grave (au sens pas aiguë)
- le bruit n'apparaît que lors d'une accélération très faible
- le bruit disparaît lors d'une accélération moyenne ou forte
- le bruit disparaît lors du freinage
- la fréquence du bruit dépend de la vitesse du véhicule (plus le véhicule roule vite, plus le tac-tac sera rapide)
- le bruit ne dépend pas du rapport de boîte ni des tours-minute
- au point mort (N) le bruit continue
Voici deux vidéos dans lesquelles on entend ce bruit, à deux vitesses différentes:
http://www.youtube.com/watch?v=SJ_e6Ydr … e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ewxz3gmT9C4
Je suis donc allé dans un garage (toutes marques) qui a diagnostiqué du jeu dans le pont et préconise soit de changer l'ensemble boîte-pont soit de le faire réparer. Evidemment je fût très agacé... car la pièce neuve coûte 5000E!
J'envisage donc de déposer la boîte (avec mon père et un amis callé mécanique) pour la faire réparer en Allemagne par un spécialiste puis de la reposer.
Mes questions sont les suivantes:
- avez-vous déjà eu affaire à un bruit de ce type?
- savez-vous où trouver de la documentation concernant la dépose-repose d'une boîte DSG?
- savez-vous si cela nécessite un outillage spécifique?
D'avance merci pour vos réponses!
