1 751
Re : usas12 - Passat W8 - 2002
Belle performance, ce kilométrage, ça mérite le respect ! smile
En plus, tu es notre doyen sur FP, donc double respect ... wink
1 752
Bonne continuation, Usas !!!   smile
Attention, Noël approche...   lol
Tu compte atteindre les 400.000 ? smile
1 754
Sûrement beaucoup plus, à mon avis...   wink
1 755
Les 400000 c'est dans même pas 6 mois.
tout de même pas kébab , je suis allergique
1 757
bon ben voila , c'est reparti avec les voyants , pas les sondes , mais epc et abs
ce soir à la sortie d'un rond point j'ai eu un à-coup dans la boite et allumage immédiat des 2 voyants ; le moteur tourne bien , pas de perte de puissance , mais à l'arrêt quand je passe de N à D ou à R j'ai un à-coup dans la boite , rien en roulant , les vitesses passent normalement ; les feux stop fonctionnent et les voyants de boite s'éclairent normalement
j'ai lu les codes défauts , j'en ai 3 qui reviennent immédiatement après effacement et moteur tournant au ralenti
moteur : 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
            P0102 - 35-00 -
boite auto : 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
            P1857 - 35-00 -
freins ABS :18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
            P1857 - 35-00 -
des idées quelqu'un ?
1 758
Aie. De quand date la dernière vidange de boîte? Bon courage usas wink
1 759 Dernière modification par usas12 (08/11/2013 20:38:36)
je ne pense pas que ce soit la boite
G70 , c'est le débit mètre , non ? j'en ai un de rechange , je vais peut-être le changer demain si quelqu'un peut me confirmer
http://s21.postimg.org/dqh6wzucz/sans_titre.png
1 760
Le débitmètre hs qui aurait une incidence sur autre chose? Il est d'origine?
non ,je l'avais changé en occasion avec mes problèmes de sondes lambda , mais ce n'était pas ça , ce qui explique que j'ai mon origine dans un carton
1 762
Batterie un peu faiblarde ? ou l'alternateur fatigué ? Commence par tester ca. wink
1 763 Dernière modification par philicap (09/11/2013 7:33:07)
Un à-coup dans la boîte ? Elle est sous garantie, heureusement !
Si j'étais toi, je verrais ton ami François pour un diag un peu plus poussé ... wink
A priori, on peut légitimement penser à un DM hors d'usage, et un faux contact dans la prise du calculo. hmm
1 764 Dernière modification par usas12 (09/11/2013 8:20:53)
je ne pense pas que ça vienne de la boite , vu que le même code défaut se retrouve dans la boite et les freins ; calculateur moteur ou débit mettre , mais j'ai les 2 en rechange ; ou alors un problème de liaison électrique , je vais m'y mettre ce matin ; l'à-coup dans la boite ne se fait que quand on est à l'arrêt sur N et qu'on enclenche le D , après les vitesses passent en douceur comme d'habitude
1 765
Alors vérifie la grosse prise (30 ou 40 plots) qui est reliée au calculo moteur. La mienne était oxydée quand ATH m'avait reprogrammé la voiture.
Ils ont dû la débrancher 2 fois pour éliminer le mauvais contact ... wink
C'est une piste, non ? smile
1 766
pour le moment avec l'efficace collaboration de François , j'ai changé le débimètre et effacé les défauts et après 15 min de ralenti ils ne sont pas revenus ; or hier soir ils revenaient même au ralenti
http://s21.postimg.org/ep0kytutf/hand_cross.jpg
1 767
Ah, voilà une affaire résolue, alors ... smile
A suivre dans le temps, mais je crois avec humilité que tu peux dormir sur tes 2 oreilles, Usas. wink
1 768
Tant mieux, en espérant que ça ne recommence pas.
Bon bah j'arrive trop tard! lol
Jamais j'aurais pensé que le débitmètre provoque des a-coups dans la boite et allume des voyants qui, pourtant, n'ont l'air de n'avoir rien en commun avec cette pièce...
1 770
Cette voiture est en passe de devenir une légende sur FP, que d'aventures...
1 771
ben si , c'était bien le débitmètre : 40 km dans la journée et tout va bien ; le calculateur moteur ne sait plus ce qu'il reçoit comme quantité d'air , il se dit "merde" ça déconne , mais je ne sais pas quoi , donc j'enclenche mon programme de secours pour que le moteur puisse tourner correctement ; si le débitmètre fait son boulot mais ne communique plus avec le calculateur le moteur tournera bien , mais epc s'allume et esp se désactive ; la boite s'apprête à se mettre en dégradé , mais constate que somme toute tout va bien , donc à -coup et puis fonctionnement normal ....c'est un peu imagé , mais en gros c'est ça
1 772
Ouais c'est pas faux... smile
1 773
Je comprends mieux pourquoi le calculateur est le cerveau de la voiture. Le moindre incident et il met le moteur en sécurité. C'est beau, la technologie ... roll
1 774
Ou pas... wink
1 775
Tu expliques bien, usas: un vrai pédagogue...   wink
Content que ce soit résolu...  J'aurais été embêté de voir une W8 le long de la route de la Vallée de Munster, capot ouvert, avec les warnings...   roll    smile
