Sujet : Led plafonnier w8
Bonjour à tous, je cherche le type de LED pour les mettre dans un plafonnier de type W8 merci !
Forum Passat » Passat V » Finition - Tuning » Led plafonnier w8
Moi aussi lol je voudrai en acheter pour faire l éclairage d ambiance sans mettre un plafonnier de w8 si c est possible?
regardez le type d'ampoule qu'il vous faut...moi j'achète sur ce site
Oui moi aussi j ai déjà mis tout le pack intérieur à led et je suis en train de faire le projet de faire un éclairage d'ambiance ds les poignée de portes et dans mon plafonnier comme la w8 sauf que j ai le voyant d airbag dedans donc je voudrait rajouter 2 led et donc je voudrait savoir le diamètre (si se sont des 3 ou des 5 mm) et aussi la puissance et le type de led ?j envisage de faire un tuto la dessus pour ceux que sa interesserait sauf si c est déjà fait mais j ai pas vu... Quelqu un aurait il ces renseignement??
Alors voilà j ai reçu sa ce matin nikel je vais essayer de monter sa au plus vite je vous tiendrait au jus si il y en a que sa intéresse ... Sur la photo j ai mis du scotch pour caler la led dans le support parce que je ne veut pas quelle dépasse et m éblouisse du coup. Pour info je les ai commander avec les supports sur ledperf c est du 5 mm
Salut tout le monde Bon Ben voilà j ai fait un montage propre il me reste plus que les branchements à faire donc sa devrait allez maintenant je vous ai fais des photos de l instalation (rien de bien compliqué)lol avec une seule de branché pour testé et c est pas mal( désolé pour la qualité des photos )
Pas mal le montage!!! Moi je l'ai fait comme eclairage d'ambiance au pied avant avec du 3mm.. Apres tu peux adapter des resistances pour reduire la luminosité et si tes leds sont des 180degres, pivote les pour affiner le faisceau eclairé ds le noir total..
Pivote les??? Tu peut m expliquer sa m interesse Par contre je voudrai bien que sa n eclaire pas en reflétant derrière la vitre ta pas une idée moi j avait penser à l enrouler dans du scotch d électricien
Ben si ta diode n'eclaire pas a 360 degres, tu peux choisir si tu souhaite qu'elle eclaire de gauche a droite ou de l'arriere a l'avant..
D'origine sur le W8, les leds sont montés legerement enfoncé.. Tu peux en faire de meme pour limiter la reflexion..
Ou bien tu refait et tu les poses dans le plastique comme le W8 et pas sur le transparent..
À oui d accord sa y est j ai compris désolé faut m expliquer longtemps lol je ferais une photo du rendu avec quelque modifs et je vais sûrement en mettre derrière mes 4 poignée intérieur dans l angle ou la poignée pivote mais j était en train de me dire qu on pouvait très bien monter un plaffonier de w8 car le voyant airbag ne se débranche pas mais il se declipse du plaffonier faudrait juste l isolé et le laisser dans le plafond de toute façon quand tu le désactivé sa s affiche sur l obd donc je pense que c est faisable
Y'a pas un tuto déjà de fais pour mettre des led derrière les poignée intérieur ???
Et voilà c'est monter et brancher je met des photo du résultat
Bonjour, j'ai acheté un plafonnier d'occaz et certaines pistes étaient pétées(voir photo). Je le signale au vendeur avec photos à l'appui et sa réponse était qu'il fonctionnait ainsi. Donc lui faisant confiance tout en étant sceptique j'entreprends la pose à l'aide du tuto pour le câblage et surprise rien ne fonctionnait. Je l'ai donc réparer. Il a fonctionnait pendant trois jours max et depuis les leds d'ambiance ne fonctionnent plus, ni l'éclairage des boutons. Test du câble venant du commodo des phares positif. Donc je pense que les leds sont brûlées dû au mauvais montage du vendeur. Est-il possible de remplacer ces leds et avec lesquelles? Merci à vous.
