Sujet : Passat pas stable du tout
Salut a tous
Voici mon problème ma passat oscille énormément chaque bosse déformation de la route trou ça tape devant et derrière et quand l'arrière passe dans le trou le cul vire a droite d'un coup et quand l'avant tape on dirai que ces tout le berceau qui tape qui en fait craquer mon tableau de bord sur l'autoroute a 120 130km/h la voiture suit les déformation de la route le volant fait droite gauche la voiture sautille ses juste horrible !!
Donc j'ai effectuée les remplacements suivant amortisseur plus semelle avec roulement car trouver que l'avant était mou vue quel bouge dans tout les sens je me suis dit que ça venez de ça ensuite silenbloc de triangle avec biellette barre stab verdict amortisseur plus ferme mes aucun change niveau stabilité après support moteur coter boîte le moteur bouger pas mal résulta support moteur hs un peut de changement mes ça tape et bouge toujours
Un peut d'aide serai cool merci !!!
Passat b6 1.9l tdi 105 confortline 12/2008
Re : Passat pas stable du tout
J'avais pour ma part un souci semblable à toi ( voiture qui bouge) après passage d'un trou ou autres.
C'etai à l'époque ou j'avais ma MK3 VR6 jantes keskin kt1 en 9 de large. Je l'avait achetée comme sa et en faite je n'avait pas de bague de centrage de roue. Ce qui fait que les roues étaient bien serrés mais a chaque passage de trou ou autres la voiture bouger TDB qui craquer et volant qui tremblait. J'ai mis 2 bagues qui me manquer puis plus rien.
Je suppose que tu as contrôler le serrages de tes roues? Une modification de hauteur de châssis changer récemment ? Filtée ,ressort court ou autres ?
Roue bien serrez pas de problème de bague les bras son bon a l'avant il ne reste plus que silentbloc barre stab mes problème il ne détail pas les silentbloc ses la barre complète 155€ et les rotule de suspension et direction mes pas de clac clac juste ça te mes sec !
