Sujet : [Résolu : faisceau pressostat coupé] Clim - Code erreur 318 - 00792
Sur ma passat que j'ai acheté récemment ... la clim ne fonctionnait pas.
Gentils comme tout l'ancien proprio me dit, qu'il suffit juste de la recharger...
Donc direction Euromaster (feu.... et norau.. ne m'inspirant pas confiance).
Donc première étape vidage du circuit et mise sous vide.
Il restait moins de 100gr dans le circuit, donc demi-charge déjà pour voir.
> Fonctionne pas.
Valise euromaster plus moi sur internet avec le téléphone.
Diag climatronic erreur 318 et 00792 sur la valise.
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Possible SymptomsA/C System not working
Possible Causes
A/C System Malfunctions
Over or insufficiently charged
Refrigerant System blockage
Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
A/C Pressure Switch (F129) faultyPossible Solutions
Check A/C System for Malfunctions
Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
Check A/C Pressure Switch (F129)
Avec une demi-charge cà devrait fonctionner. Donc on change le Presostat F129 (derrière la calandre)
Commande et monté le lendemain avec une pleine charge de gaz.
Ça ne marche toujours pas.
Si je suis le code défaut qui revient après acquittement, la charge de gaz est bonne, le pressostat est changé. Donc reste qu'un problème électrique.
En fait ce code reste mais le compresseur ne se lance pas.
Il y a-t-il un fusible ou un relais qui pourrait me donner ce défaut qui maintenant doit être d'ordre électrique ...
