Re : Problème de démarrage
Bon batterie neuve essayée, même problème ^^
Une fois démarrée, j'ai remarqué que je n'ai pas de régulateur de vitesse quand je conduis.... est-ce lié ?
Forum Passat » Passat VI » Technique » Problème de démarrage
Si la gestion moteur indique un problème, effectivement le régulateur n'est pas fonctionnel...
Normalement après changement de la sonde G40.... le moteur aurait du repartir et puis l'effacement à la valise aurait du le fixer..
D'où pourrais provenir mon soucis ?
Ma G40 est neuve et achetée chez VW avec ma carte grise.... probleme identique et en défaut sur la valise... ou pourrais-je chercher les amis ?
Tu es bien sur du calage de ta distribution? Car j ai déjà eu le meme soucis sur une a4 et la distri avait sauté d une dent
Bonjour et Bonne et heureuse année à tous,
Pour ma part çà démarre fort 2014....
Ma batterie me lâche...Tension à l’arrêt 12.3 (doit être 12.6) et en marche 14.2 => ok
bref je veux la changer moi même est ce que çà pose un problème pour l'ordinateur de bord et a t on besoin de la repasser sur la valise donc en garage ?
J'ai changé la mienne il y'a 2 ans sans précaution particulière et je n'ai pas eu de message d'erreur.
Bonjour Néo ,
Merci...elle est de quelle année ta passat ?
As tu respecté un ordre pour débrancher et rebrancher ta batterie ?
Bonjour f.even.
N'oublie pas de te présenter dans la rubrique >>> Présentations des membres.
Merci !!!
Pour les TDI 140, je recommande de legerement surdimensionner la batterie,
la Varta E44 est parfaite, avec environ 800A au demarrage.
Bonjour à tous, problème résolu.... j'ai fais changer le calculateur chez Volkswagen (hors garantie évidemment...) pour la modique somme de 1754 €
Voilà voilà... après 4 G40, 1 G28, des calages de distrib', une batterie neuve et 4 injecteurs neufs.... je pense garder la voiture jusqu'au moins ses 500 000 km aux factures où j'en suis ^^
Merci à l'équipe de s'être penché sur mon sujet !
