Re : Vmax élevé ?
tdi 130 ancienne generation
tdi 100 rampe d'injection sous pression
Re : Vmax élevé ?
c'est bête je sais , mais avez vous vérifié la tolérance de Vmax des pneus avant de penser à dépasser les 200km/h , je ne crois que ça changera la Vmax mais les conditions de sécurité si .
Re : Vmax élevé ?
jeromb1 a écrit:
le tdi 130 boite 6 monte a plus de 220.
cest quoi cette vanne n75?
La N75 est l'electrovanne qui pilote la GV.. Boite 5 ou 6 le dernier rapport est quasi identique a ptete 2km/h pres..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : Vmax élevé ?
Monte standard en V (240) le H (210) n'est pas homologué sur nos voiture et apres le W permet 270Km/h et pour les 17 pouces ca peut aller jusqu'a 300..
==>PRESENTATION
Re : Vmax élevé ?
ok
elle se trouve ou sur un tdi 130?
Passat 3bg tdi 130 sport bvm6 de 2002. 276 000km
Option climatronic, toit ouvrant, attelage. EGR désactivée
Re : Vmax élevé ?
En dessous du vase d'expansion, fixé au conduit d'air rigide qui va a l'egr.. Mais il y a des sujets qui en parle..
==>PRESENTATION
32
Re : Vmax élevé ?
Tiens bêtement j'ai essayé un peu la mienne avant hier (sur circuit bien sûr) bah 200 sur le plat et 205 en descente... Moins que mon ancien AFN... Va vraiment falloir que je dégage l'EGR, déjà... Puis peut être remettre mon cata décata...
Re : Vmax élevé ?
Ton tdi 130 Bab? Vache mais ils sont uses vos moteur ou quoi? Quel regime miteur??
==>PRESENTATION
Re : Vmax élevé ?
j'sais pas , j'ai pas fait gaffe... Non mais j'ai un blème je pense. Conso moyenne autour de 7 litres... Bref, je me pencherai là dessus plus tard...
35
Re : Vmax élevé ?
Oui a verifier..
==>PRESENTATION
36
Re : Vmax élevé ?
De mémoire, la doc technique donne un 200 km/h pour un TDI 130 ...
J'ai pas testé la vmax sur la mienne, l’Allemagne , c'est trop loin... sad
37
Re : Vmax élevé ?
Km/h reel mais bon les bloc sont aussi censé faire 130cv,mais au final c'est plus 140..
==>PRESENTATION
38 Dernière modification par jordan.wa (01/10/2013 20:52:11)
Re : Vmax élevé ?
Voila j'ai des nouvelles et je pense savoir d'ou vient cette Vmax élevé.
L'ancien proprio ma clairement annoncer que sur la voiture il avait ajouter un "boitier additionnel" pour gagner 20 chevaux.
En revanche j'ai soulever le capot et j'ai regarder aprés avoir enlever le cache moteur ou ce situer ce boitier qui est apparemment brancher sur la pompe injection de carburant.
Pas moyen de trouver ou est cette pièce... je suis une bille...
Pouvais vous me dire ou ce trouve la pièce ? histoire que j'enlève ce boitier car je n'aime pas vraiment ce genre de modification .
http://s24.postimg.org/5dcgsdkwh/546972_150982808380868_1291427850_n.jpg
Voici a quoi ressemble mon moteur
merci d'avance
39
Re : Vmax élevé ?
Si tu le trouves, moi je le veux bien... tongue
40
Re : Vmax élevé ?
C est pas beaucoup ça !!
Débitmètre ??
A4 b7 avant 3l tdi quattro tiptro
BMW 330 CIA CAB
41
Re : Vmax élevé ?
Non non... je pense vanne EGR qui merdouille ou un injecteur qui donne mal. Je suis à 0.8l/100 au ralenti et 1.1l/100 quand j'allume les phares et la ventil', mais ralenti stable à 800 tours et pas de fumée...
42
Re : Vmax élevé ?
babibel51, le boitier ? euh si tu veux recupéré ca pourquoi pas... ca ne me dérange pas...
En revanche je trouve ou cette fameuse pompe ou est brancher ce fameux boitier ?
43
Re : Vmax élevé ?
Le mieux serait de faire des photos de ton moteur sans le cache...
En général ces boitiers sont un peu "colorés", ça doit se voir.....
44
Re : Vmax élevé ?
C est beaucoup pour une boîte mécanique !!!
En plus elle tire pas voit vraiment ton débitmètre qui jour sur plusieurs choses
Mon ex bloquait même à 160 avant changement !!!!
BMW 330 CIA CAB
45
Re : Vmax élevé ?
Benga : Ton ex : Celle que tu dépouilles?
Jordan : Oui ton boitier... wink Sans doute branché en amont de ton faisceau d'injection, donc à gauche sous ton cache moteur je pense. smile
46 Dernière modification par jordan.wa (01/10/2013 21:40:41)
Re : Vmax élevé ?
Vous ne savez pas ou ce trouve cette pompe alors ?
Je reviendrais avec des photos au pire smile
Edit: ok merci babibel je vais regarder ca smile
tu voudrais mettre un boitier sur ton tdi 130 ??
47
Re : Vmax élevé ?
Pour ajouter ma pierre à l'édifice : j'ai un TDI 130 AWX d'origine (188000km). J'ai réussi à le pousser à 220 sans problème (j'ai pas osé aller au-delà...) en sachant que j'avais pas encore débranché l'EGR. C'est bizarre ton histoire Jordan
Passat 3BG TDI 130 Business Line - EGR OFF
Polo 6R TDI 90 Confortline
48 Dernière modification par JPAT (02/10/2013 8:14:05)
Re : Vmax élevé ?
Normal, ya pas de pompe injection sur un TDI 130, c'est des injecteurs pompe....
En général les boitiers sont connectés sur la sonde de temp de carburant.
Comme le dit Bab, il faut regarder à gauche du moteur, sous le cache (coté conducteur donc).
Regardes aussi sous le petit cache à coté du réservoir de DA, comme il y a de la place, il a pu être fixé par là...
49
Re : Vmax élevé ?
Djules :  Oui c'est bizarre, bien que si il y a bien un boitier additionnel alors ca explique tout.
JPAT : Ok merci je vais contrôler ce soir en rentrant. Par contre tu dis que sur les TDI130 il n'y a pas de pompe injection.  Moi j'ai TDI101. c'est la même chose j'imagine ?
50
Re : Vmax élevé ?
Oui pardon, sur le TDI 100 c'est pareil c'est aussi de l'IP...
