Re : Remplacement autoradio
yes!
Forum Passat » Passat V » Technique » Remplacement autoradio
yes!
aston : humm d'accord. On trouve ou ces adaptateur ?
Dans les centres auto
Bonjour, soucis sur le montage de mon nouvel autoradio.
Après la mise à mort du poste d'origine par mes filles.Investissement d'un nouvel autoradio qui fait DVD.
L'autoradio ne s'allume pas.
Vous dites d'inverser les fils
Sur mon adaptateur je dois inverser certainement le fil jaune avec le fil noir.Petite précision autoradio et adaptateur achetés chez Norauto.
Sur le jaune y a écrit volt battery constant et le noir chassis ground.
Si je dois inverser les fils dois-je le faire sur la petite fiche ou sur le gros boitier(ou était branché l'ancien).
Parce que deux mois sans poste et un voyage de 2h30 à Poitiers ça devient super long!!
Merci de m'aider sur comment brancher un poste.
Je sais changer une roue, mais pas un poste.C'est ballot.
Normalement sur la notice de l'autoradio tu as les branchements a effectuer en fonction du problème que tu rencontre
Petite précision, comment on démonte ces petite fiches
emilieclair ; tu dois inverse le jaune et le rouge, c'est a dire le + permanent et le + après contact.
Il me marque, vérifier la connexion des cables, oui mais quand on ne sait pas ou ils vont, on n'avance pas.
ok, on va essayé ça après manger les sauvages ont faim(Mes filles)
Houlalalala ne surtout pas inverser le jaune et le noir! C'est le jaune et le rouge qu'il faut inverser! Il y a des cosses sur le faisceau du nouveau poste, prévues à cet effet.
coucou, j'ai inversé le fil rouge avec le fil jaune.Mais le vendeur m'a dit que je pouvais branché le fil rouge à l'allume cigare, car mon fil rouge est indépendant des autres qui ont bien une fiche au bout.Heureusement j'ai pas inversé le jaune et le noir.
Pas besoin de brancher quoi que ce soit ailleurs que sur les prises iso d'origine, tout est prévu pour! La prise marron pour les hauts-parleurs, la prise noire pour l'alimentation! Rien à bidouiller, à couper... Juste ce fameux inversement de fil jaune et fil rouge sur le faisceau du poste, et c'est tout!
ok je vais réessayer ce matin sinon je suis pas douée
Coucou, bon j'ai inversé les fils toujours rien.
Ce ne sont pas les fusibles, car l'ancien autoradio s'allume(du coté de la voiture).Et du coté du nouveau j'ai changé le fusible au cas ou.
L'adaptateur est compatible pour les volkswagen.
pièce jointe : explication de branchements
Ma voiture est de 2005
Bref
J'ai inversé le jaune et le rouge et c'est bon
Et sinon babibel, est ce que ta la référence du "vide poche" qui remplace le chargeur cd au cas ou j'opterais aussi pour un autoradio 1Din
C'est pas une référence VW. ça doit être du Sofare ou quelque chose du genre...
Je pense que c'est la référence 10198 chez Sofare...
http://www.sofare.fr/suppradio.htm#vw
Merci bien bab
en revanche comment peut-on commander cette pièce ?
Tiens regarde : Un d'origine...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/498129587.htm
