voici mon soucis:
onjour
depuis un moment je rencontre un soucis avec ma passat tdi 130 de decembre 2001...
ma jauge de température jouant au yoyo je l'ai changée, mais j'ai toujours un soucis...
la température monte bien jusqu'a 90, mais redescend jusqua 70 lorsque je suis en descente par exemple... mon turbo siffle de plus en plus (un vrai soufflement) et ne s'enclenche plus qu'entre 2500 et 3000 tours, avant quoi ma voiture n'a plus aucunes reprises... le debitmetre est neuf!
voici le resultat de mon dernier diag avec vcds
quelqu un peut il m'aider?
Vendredi,11,Octobre,2013,10:03:50:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 3B - VW Passat B5
VIN: Kilometrage: 261720km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 ER
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1412
Codage: 00005
No. Atelier: WSC 05314
VCID: 6BDE295F199ED00
WVWZZZ3BZ2E086326 VWZ7Z0A3826816
3 Codes défaut trouvés
17564 - Transmetteur temp. adm. (G71) Rupture/court-circuit à la masse
P1156 - 35-00 -
17569 - Transmetteur temp. adm. (G72) Rupture/court-circuit au pôle +
P1161 - 35-00 -
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. pièce: 4B0 614 517 G
Pièce: ABS/ESP front 1328
Codage: 04255
No. Atelier: WSC 05311
VCID: 254A1F67BFFA260
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 H
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codage: 17000
VCID: 2648186BC2FC2D8
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 01
Codage: 12353
VCID: 234E017FB1CED80
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 826 A
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codage: 05115
No. Atelier: WSC 01425
VCID: 21420B77ABD2CA0
1 Code défaut trouvé
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: F0E4BE33B0B8B38
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 0J Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 3668C82B125C5D8
Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
Pièce: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0003
Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
Pièce: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0002
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0002
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Codes défaut trouvés
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
27-00 - Signal implausible
Adresse 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
No. pièce: 1J0 035 152 F
Pièce: Radio BNO 0005
Codage: 00003
Fin -------------------------------------------------
