1 Dernière modification par gllrmslgd (12/10/2013 10:22:11)
Sujet : VAGCOM code 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Ma Passat (1998) a un petit problème de plus en plus fréquent.
Elle démarre sans problèmes mais après qqs minutes, plus de puissance du tout. Il faut relâcher complétement l’accélérateur et ré-accélérer pour récupérer la situation (facile mais pas top quand même).
Pas d'autre problème. J'ai essayé avec l'autre clef et c'est pareil.
Pouvez-vous me guider un peu ? Merci d'avance.
Voici le code VAGCOM
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 P
   Component:  1,9l R4 EDC   40SG  1629
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 Fault Found
            P1570 - 35-00 -  -
Readiness: N/A
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 3B1 919 880 C
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
   Coding: 04140
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2C5C06EEB051217C
   Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0W1008485
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1008485
No fault code found.
Guillermo
Re : VAGCOM code 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
salut, je vois rien de spéciale. pour l'histoire de l'immobilizer c'est que la voiture a été démarrée une fois sans reconnaitre la clé. ce qui crée ce code d'erreur si il a pas été effacé.
vu comment tu décris le problème on dirais un problème venant du potentiometre de la pédale mais je ne crois pas qu'elle étaient électriques sur celles de 1998.
Seat Toledo 1.6i **vendue**
***** VAG-COM *****
Je pense que le problème venait du filtre à gasoil que j'avais fait changer.
Après pas mal de soucis, le problème est disparu.
Des bulles d'air ?
Merci,
Guillermo
Oui pleins de choses peuvent etre mises en cause.
Enfin si le problème a disparu, faut que ca reste comme ca big_smile
***** VAG-COM *****
