1 Dernière modification par lorantrtp (15/10/2013 14:42:00)
Sujet : Kit mains libres bluetooth
Mon RNS 315 n'est pas équipé du Bluetooth, mon cc me propose soit un kit SOFARE à brancher au dos du poste, non visible, ou bien un kit Parrot MKI 9100...
A priori, les 2 ont les mêmes fonctions.
Que me conseillez-vous?
Lorant.
Passat SW R-Line TDI 150 (2015)_Passat CC R-Line 2L 140 (2011)_Passat SW 2L TDI 140 DSG Confort (2006)
Re : Kit mains libres bluetooth
Le kit d'origine qui se trouve facilement sur le net. Il est beaucoup plus simple à installer et bénéficie de fonctions sympathiques. Entre autres le renvoi des messages entre le compteur et le compte-tours.
Merci Hamburger pour cette information.
Pas d'autre avis, expérience que ce soit sur le Parrot ou sur le kit SOFARE?
Lorant.
4 Dernière modification par NONO4077 (24/10/2013 9:08:40)
Bonjour à toi sur  ma B7 j ai un RCD 510 et j'ai fait installé en seconde monte un kit VW mains libres Bluetooth (REF VW :000051473 M) donc intégré au tableau de bord aucun soucis .
        Pour le kit SOFARE il n'avait été déconseillé par mon concessionnaire VW cause de bruits parasites sur différentes monte sur plusieurs modèles VW.
Pour le kit PARROT juste un seul retour d'expérience d'un collègue qui lui l'a fait monter sur une Peugeot 407 pour le moment pas de problèmes.
5 Dernière modification par lorantrtp (24/10/2013 10:25:16)
Bonjour et merci NONO4077,
Le kit que tu as fait installé est celui avec un écran déporté comme celui-ci?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … I_1ac6RbWw
Lorant.
Donc le kit Bluetooth  (REF VW :000051473 M) est un kit intégré au tableau de bord donc entre les deux compteurs et invisible .C'est la version simple .
Il y a une version Premium à 415 € hors pose prix 2011
http://s8.postimg.org/z46uv21kh/Screen_Shot007.jpg
Merci.
Je vais me renseigner.
Lorant.
Après un passage chez mon concessionnaire, celui me signale que ce kit a un écran déporté..
Bof bof..
Lorant.
Les kits REF VW :000051473 M & 000051473 G sont bien des kits intégrés au tableau de bord :le premier a été installé par VW MEAUX 77 ,le deuxième est une copie/image du catalogue accessoires VW .????
Salut moi, je viens de poser celui ci dans ma cc c'est un OEM (origine) j'ai un RNS510
http://www.ebay.com/itm/221231749665?_t … mp;vxp=mtr
ça reprend l’écran d'origine.
Passat CC DSG 140 - Carat Edition
Coccinelle 1302 - Carat ;-)
