101 Dernière modification par Nasty (28/02/2014 18:59:04)
Re : Nasty - Passat V Break TDI 136 Exclusive - 2004
Oui ça fait plaisir d'avoir de la place smile
Passat 2.0 TDI 136
Golf Cab 1.8 GLI 112
Présentation de ma 3BG: Ici
102
moi ce qui me manque c'est un garage!!
j'ai de la place dans le jardin pour mettre les voitures (2'700m²) mais pas d'abris pour la tuture et pouvoir travailler dessus au sec!! roll
Ma présentation ICI
103
Salut à tous, je viens donner un peu de news donc la Passat roule toujours nickel même mieux suite à un voyant  "Echappement Atelier", j'ai donc nettoyer ma vane EGR qui était remplie de calamine et devait avoir des difficultés pour s'ouvrir!
Donc après ce petit nettoyage toujours le voyant en revanche la voiture marche beaucoup mieux et a gagnée un peu de couple.
Pour le voyant j'ai lu sur un autre forum qu'un petit joint permettait d’effacer ce défaut le fameux joint 028 131 547 B qui coûte 3€ chez VW smile donc plus de voyant et EGR à demi neutralisée!
Je l'ai quand même passé au vag com et activé au passage la fermeture des portes à 15km/h mais la porte ARD ne se ferme pas et le diag le confirme:
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Vendredi,25,Juillet,2014,14:43:46:36870
Type chassis: 3B - VW Passat B5
VIN: WVWZZZ3BZ5E038450   Kilometrage: 185600km
Adresse 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   No. pièce: 1C0 909 605 C
   Pièce: 0E AIRBAG VW61 04   0003
   Codage: 12357
   No. Atelier: WSC 05311
   VCID: 244C0263B4C0DF8
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   No. pièce: 1J0 907 487 A
   Pièce: Lenkradelektronik   0005
   Codage: 00118
   VCID: 2F66FD4FED066C0
Adresse 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   No. pièce: 3B0 920 849 C
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Codage: 21115
   No. Atelier: WSC 00000
   VCID: 28541653C8E83B8
   WVWZZZ3BZ5E038450     VWZ7Z0D0032552
1 Code défaut trouvé
01336 - Bus de données Groupe Confort
            49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00006
   VCID: F0E4BE33B0B8B38
Adresse 37: Navigation        Labels: 3B0-919-887.lbl
   No. pièce: 3B0 919 887 H
   Pièce: Navigation     BNO 0102
   Codage: 00002
   No. Atelier: WSC 17096
   VCID: 3776C52F1556A40
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 85 Komfortgerát HLO 0004
   Codage: 00259
   VCID: 3668C82B125C5D8
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C0959801
   Pièce: 85 Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C0959802A
   Pièce: 85 Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 85 Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 85 Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Codes défaut trouvés
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            27-10 - Signal implausible - Intermittent
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
            27-00 - Signal implausible
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   No. pièce: 4Z7 907 357
   Pièce: dynamische LWR       D09
   Codage: 00007
   VCID: 040C62E314003F8
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
            35-00 -  -
00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76)
            28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Adresse 56: Radio        Labels: 3B0-035-186.lbl
   No. pièce: 3B0 035 186 D
   Pièce: Radio          BNO 0102
   Codage: 05405
   VCID: 20440E73A0D8C38
00852 - Haut-parleurs AV
            36-10 - Coupure - Intermittent
00853 - Haut-parleurs AR
            36-00 - Coupure
Adresse 57: Tuner TV        Labels: Aucun
   No. pièce: 3B0 919 146
   Pièce: TV Tuner        H09 0805
   Codage: 0000010
   VCID: E3CEC17F214E180
00861 - Liaison vers le calculateur de navigation
            011 - Coupure
01042 - Calculateur non codé
            000 -  -
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3B0-919-283.lbl
   No. pièce: 3B0 919 283
   Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
   Codage: 00114
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: E5CADF677F7A660
Adresse 77: Téléphone        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3B0 035 729 G    Mat: 3B0 035 729 G
   Pièce: CIB NOKIA           7326
   VCID: 2648186B92FC2D8
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
02387 - Support de téléphone (R126)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Passat 2.0 TDI 136
104 Dernière modification par mecanoyo (27/07/2014 15:48:04)
Ben microswitch hs, can a voir mais peut etre dû au microswitch.. Souci de correcteur d'assoette arriere et reglage xenon..Et le voyant egr faut l'effacer normalement.. Ou autre souci, quel est le diag du moteur?
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
105
J'oubliais le principal...
Des photos smile smile smile
http://img11.hostingpics.net/pics/952782P1030600.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/583279P1030601.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/539210imgserver12.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/295585P1030603.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/871782P1030604.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/750710imgserver13.jpg
Passat 2.0 TDI 136
106
Je débute dans le diag donc je sais pas si j'ai tout bien fait, mais apparemment niveau moteur RAS aucun défaut... et c'est quoi exactement ce microswitch?
Passat 2.0 TDI 136
107
Si tu as un voyant moteur, tu as forcement un code defaut dans le groupe moteur..
Dans ta porte il y a un gros boitier qui fait office de gache et qui commande l'ouverture via les poignees exterieur et interieur, pour ls partie mecanique.. Mais dedans il y s aussi de l'electronique, un moteur qui verouille la portiere en roulant ou quand tu ferme a la telecommande, un circuit imprimé et 2 microswitch..(mini contacteur) un qui donne l'etat de verouillage/deverouillage de ta serrure et un qui informe le boitier confort que ls porte est ouverte(lumiere d'habitacle, logo tdb, fermeture auto si aicune porte ouverte) souvent les soudures sur le circuit imprimé faiblissent donc les microswitch ne communiquent plus...
Si tu est bricolo et que tu as de quoi faire des petites soudures, tu peux tenter de ressouder(sur la mienne ca n'a pas marché, soudure pro) ou alors tu remplace completement le bloc serrure (50€ sur ebay, 160€ chez vw) a toi de jouer...
==>PRESENTATION
108
Je dirais que la soudure n'est pas le plus gros soucis mais l'ouvrir le boitier proprement. Une fois ouvert, il y a plein de petites pièces dedans...
J'ai essayé et j'ai eu des problèmes smile
autoexpertfrance sur ebay, tu trouves une serrure pour 40€ , frais de port compris.
109
En faite avec la pose du joint le voyant c'est éteint donc pas de défaut wink
Pour la serrure il s'agit bien de ce type de boitier?car ils marquent pour les Passat jusqu'a 2002???la mienne est de 2004 mais ça reste des 3BG!?
http://www.ebay.fr/itm/SERRURE-VW-BORA- … i%C3%A8ces
Pour changer ce boitier c'est galère ou pas de déposer la garniture de porte?
Merci à vous smile
Passat 2.0 TDI 136
110
Disons que comme toute première fois, on galère un peu mais mecanoyo avait donné de bonnes indiquations.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … e-arriere/
Pareil, j'ai eu un moment d'hésitation avec les références et apparemment, c'est dû au system de VW pour gérer les versions de leur modèle.
J'ai monté celui que tu mentionnes dans ton post à l'arrière droit, sur une 3BG de 2005 et ça fonctionne nickel.
Quand tu vas retirer le boitier, il va falloir usiner 2 gros rivets en plastique. J'ai remonté le tout avec vis+boulon au lieu de remettre un rivet.
Bon courage !
111
Merci pour les infos et le lien mais ça à l'air chaud quand même sad
Passat 2.0 TDI 136
112
Aujourd'hui un peu de mécanique sur la Passat, donc vidange avec de La Castrol Edge 5W30, filtre à huile, filtre à gasoil et filtre d'habitacle donc c'est repartit pour 15000 smile
Me reste à changer le filtre par un K&N, si quelqu'un peut juste me confirmer pour mon moteur si c'est bien un K&N 33-2125 qu'il me faut car j'ai un doute??? Petit rappel c'est un BGW 2.0L TDI 136ch.
Merci d'avance smile
Passat 2.0 TDI 136
113
Elle déboite tout, cette 3BG. j'adore...
114
Merci Babibel wink
Sinon j'ai eu la confirmation pour le filtre et il est commandé!!!
Ca va mieux respirer smile
Passat 2.0 TDI 136
115
si en 5w30 (=507.00) c'est un LL donc 30 000 non?
116 Dernière modification par Nasty (20/09/2014 21:42:25)
Oui mais je préfère effectuer les révisions avec vidange tous les 15000 wink
Passat 2.0 TDI 136
117
quel intérêt de mettre de la 507 00 autant mettre de la 505 00 moins cher  alors
comme tu veux c'est toi le pilote wink
remet nous quelques photos stp
cet aprem je suis monté dans une B4 classic line avec le cuir chauffant réglable en hauteur électriquement
la tienne est l'équivalent 2 générations après wink
118
Pour la vidange je préfère la faire annuellement et vu que je parcours environ 15000 ou un plus par an, voilà le pourquoi wink
Je n'ai pas d'autre photos car en ce moment vu le temps, difficile de la garder propre...
Mais en voici quand même une du poste de conduite smile
http://img11.hostingpics.net/pics/836767P1030606.jpg
Passat 2.0 TDI 136
119
Salut, je me disais, un pseudo que je connais...
On s'est déjà rencontré il y a quelques temps, pour une cession de véhicule, une petite JB LX Automatique...
Belle petite 3BG.
120
Belle petite 3BG.
Oui Guitou c'est ça? elle devient quoi cette Rabbit? tu l'a toujours?
Passat 2.0 TDI 136
121
Rholala qu'est ce qu'il est beau cet intérieur cuir beige, je m'en lasse pas !!
et bien d'autres...
122
Oui c'est vrai que c'est un bonheur à chaque fois que l'on rentre dans l'auto smile
Sinon aujourd'hui pose du K&N!
http://img4.hostingpics.net/pics/484380201409241221061.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/387385201409241221191.jpg
Ca respire mieux tongue
Passat 2.0 TDI 136
123
Salut Nasty, vois tu une différence depuis que tu as posé le filtre K&N ? smile
VW Passat 2.5 tdi v6 4motion Carat * Toit Ouvrant * Xenon * Boite Méca * 4Motion * Sièges chauffant * Juste le top !
Quand on tombe dedans, impossible de s'en séparer !
124
je viens de voir ta passat et la ca y est je suis jaloux du nombres d'options que tu as
superbe specimen
passat b6 3.2 v6 sw carat sport beige blé
125
Nous le sommes tous. Ca manque de photos smile
