Sujet : Lève vitre conducteur en panne
Mon lève vitre conducteur ne marche plus
Auriez vous une idée  , c est uniquement le côté passager
je ne trouve pas le fusible approprié
C est peu être autre chose d ailleurs
Re : Lève vitre conducteur en panne
quand tu utilise le bouton coté passager, cela fonctionne?
celui coté conducteur?
et quand tu ouvre ta voiture avec la clé dans la serrure et que tu garde la cle en position horizontale, la vitre conducteur et passager descend?
pas de relais ou fusible dépendant gauche, droite,
regarde au niveau du soufflet entre la caisse et la voiture.
certainement un fil denudé.
sinon c'est le moteur qui est mort.
bondom a écrit:
la vitre électrique coté conducteur de ma passat de 1995 est capricieuse,
après un arrêt de plusieurs heures, il est difficile voir très difficile de la faire descendre...., mais une fois qu"elle le veut bien pas de soucis!!
il n'y a pas le même problème à la montée, si je laisse la vitre ouverte, elle veux bien remonter mais pas descendre?
l'un d'entre vous aurait il le schema de câblage de cet interrupteur?
dom
j'aie un petit peu avancé se WE,  la commande arrive bien à l'ensemble "moteur" il semble qu'il contienne des relais, avant de démonté si quelqu'un avait une idée...
merci d'avance
point suivant, il y a 2 types de leves vitres, normaux et confort (sequentiel),
mon break est équipé du modele confort, il y a deux cablages differents, si qu'elqu'un avait un schema de cablage, je n'ai rien trouver sur la rta.
merci d'avance
dom
je suis nouveau sur ce forum donc je fais le tour des sujets pour donner des infos.
J'ai eu des problèmes avec mes vitres électrique et lors du démontage, je me suis aperçu que les fiches était oxydé donc faux-contact.
Nettoyage et depuis, nickel!!
une petite presentation passatb4riri
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/5 … s-membres/
j'aime bien les B4 wink
bonjour,
et merci pour la réponse, mais c'est déjà fait , et.... rien de plus.
une question subsidiaire, c'est modèles sont câblés ou multiplexés?
dom
c'est cablé.
pour moi c'est le faisceau ou le bouton
j'avais trouvé un bouton d'ocasion, et meme simptomes....
le faisceau effectivement, c'est pour ça que je demandais si quelqu'un avait le schéma (avec l'option confort, descente séquentiel des vitres) car la il y a beaucoup de fils.
je recommence mes testes se we
dom
bonjour
donc voici le dénouement, en fait c’était bien le moteur, je l'ai changé et c'est reparti, une auto toute neuve, que du bonheur
bonne soirée à tous
dom
