Re : [Passat VII] Installation éclairage plancher avant et arrière
belle modif,  ça rend pas mal je trouve.  Je vais certainement la faire sur la mienne mais je n'ai pas trouver mes branchements pour une bd.  Si quelqu'un connaît me branchement à la centrale je suis preneur. Merci d'avance.
Passat 3c 2l tdi 110 CR embassy 2 de 2010.  Modifs: vitres teintées, jantes 18 pouces interlagos oem,  amortisseurs bilstein b6 avec ressorts courts eibach -3cm, éclairage arrière skyline complet, logo vw arrière couleur Allemagne, reprog KSF189ch... et d'autres à découvrir sur ma présentation.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … sy-2-2010/
Pour la 3C, tu peux parcourir le guide suivant que j'ai utilisé:
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Merci mais je comprends pas l'allemand. Mais j'ai cru comprendre qu'il faut mettre le fil sur la voie numéro 7 d'un connecteur noir? Je vais bientôt passer commande. merci
Exact, pour la B6, il faut se connecter sur la pin 7 du connecteur B de la centrale Electrique.
30 Dernière modification par pitou30 (20/05/2015 21:42:41)
Ce n'est pas forcement très accessible mais ça se fait.
Les connecteurs se déverrouillent par le loquet que tu vois a droite sur la vue d'Etienne.
Pour le codage, c'est différent aussi sur la B6, si tu as besoin, je ferais un complément de tuto.
Tu te retrouve avec dans le menu "éclairage et vision" la possibilité de réglé l'intensité d'éclairage a l’accès.
L'Eclairage d'ambiance est aussi possible, il faut aussi l'activer par VCDS par contre le réglage de l'intensité se fait alors par le rhéostat d'éclairage des instruments.
regarde la :http://www.forumpassat.fr/forum/post/330837/#p330837
Pas mal de modifs sur B6, malheureusement elles passent inaperçus car intégrées a la présentation du membre.
A+
Merci les gars pour vos conseils. Je verrais ça quand j'aurais reçu mes pièces et passer commande.
On peut régler avec l'obd l'intensité? Je te demanderais quand je serais prêt à le faire. Merci à vous les gars.
32
Oui, tu peux normalement ajuster l'intensité à l'ODB.
Si tu n'as pas l'option, il est toujours possible de l'ajuster au VCDS (09-Centrale électrique, Adaptation, Footwell Lighting Dimming).
Etienne, je ne me souviens plus. Tu as l'option à l'ODB ?
Non, car cette option n'est pas compatible avec le changement de compteur que nous avons réalisé.
Cela ne me dérange pas plus que cela car ce n'est pas une fonction qu l'on utilise souvent donc le VCDS me convient.
35
Merci pour le retour. C'est juste, le sujet avait déjà été abordé.
36
Salut!!! Pourquoi vous avez démonté la boîte à gants?  Moi je suis passer derrière le rns et fait descendre me faisceau vers le bas et il ressort en dessous de la boîte à gants. Installation débutée, je finis ce soir et je vous donne mes points dessus.
37
Si tu arrives à amener ton câble jusqu'à l'ouverture prévue à cet effet dans la boîte à gants, tu n'as pas besoin de la démonter.
A toi de nous dire si cela est possible et si cela est plus facile que de déposer la boîte à gants.
38
Bah moi j'ai fais descendre le faisceau le long du groupe de chauffage et il ressort en bas à gauche de la boîte à gants.  On arrive juste en dessous de la boîte.  Après je sais pas si c'est le bonne méthode.  Dites moi si il y a un autre chemin obligatoire ou non pour que je rectifie avant de tout remonter. merci
39
Ça dépends de ton faisceau.
Il y en a ou tu as le coté gauche et le droit séparé donc si c'est la cas, ça va peut être pas être simple de continuer jusqu'au siège passager.
Si tu as un faisceau ou le terminal est le passager avant, ça peut le faire.
Attention aux arrêtes tranchantes dans le tableau de bord et attache correctement, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Évite de couper droit dans la colonne de direction sinon tu vas avoir un problème si tu règle le volant en hauteur...
40 Dernière modification par bouyou45 (26/05/2015 23:07:43)
Moi c'est un faisceau en un seul morceau pas de détail. Je suis passé en bas du volant, puis derrière l'autoradio pour ressortir en bas à gauche de la boîte à gants.
Pas de problèmes particuliers pour brancher sur le connecteur de la centrale.
Pour le passage au niveau des sièges avant pour l'éclairage arrière j'ai essayé 2 minutes de passer le faisceau sous la moquette.  J'ai enlevé les 4 vis pour basculer les sièges et ça passe tout seul en suivant les faisceaux d'origine. J'ai laissé un peu de mou et mis en rilsan avec le faisceau sous sièges.
J'ai eu les voyants esp et direction allumé.  Je ne sais pas si c'est suite au débranchement
du connecteur avec batterie branchée ou si c'est tout simplement dû au débranchement batterie après.  Mais tout est rentré dans l'ordre en appliquant des manips trouvées sur le net.
Niveau temps, j'ai du passer 1h30 2h environ.
Merci pour ce tuto et les précisions apportées.
41 Dernière modification par fredin (24/08/2015 17:20:20)
Super tuto !!!!!
Trouver à 41 € chez ali express
Rouge : http://fr.aliexpress.com/item/LED-Red-F … 31310.html
blanc : http://fr.aliexpress.com/item/LED-White … 02835.html
42
Pas chère du tout, et le kit a l'air compatible, à voir...
Par contre, il ne faut pas être pressé par la réception, ça peut être long chez aliexpress
43
Super ton tuto, il m'a été d'une grande aide lors du montage smile
Perso, j'ai commandé les blocs lumière chez Vw et le faisceau chez Kufatec
Pour ceux qui seraient intéressés, pour une Passat CC, 2009 dans mon cas, il faut raccorder le fil d'alimentation au niveau de la pin 7 du connecteur B comme pour les B6 et non les B7
Côté VAG com, c'est un peu différent également mais on trouve très rapidement en fouillant dans codage long de la centrale électrique
Tout est installé, je suis ravi de cette modif smile
44
Content que le tuto ai pu t'aider... wink
45
Bonjour à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une passat berline B6 TDI 105 de 2007 finition bluemotion depuis 2009.
Après 100000 km au volant de ma VW , c'est que du bonheur !!!
Comme tous , on aime personnaliser nos voitures ou également à la recherche d'options qu'on a pas d'origine. Depuis , l'éclairage des bas de portes à été rajouté avec activation via VCDS ( et l'aide du forum bien sûr ) . Une caméra de recul de seconde monte a également été rajouté a la place d'un éclairage de feu de plaque , coplé à un 2 din pionner avec option GPS . A ce jour, j'ai fini de rajouter l'éclairage de plancher à l'avant et à l'arrière avec branchement de la pin à l'emplacement 7 de la fiche B et la masse sur l'écrou derrière le levier de capot . Le grand hic c'est que je n'arrive pas à activer l'option via VCDS . J'ai bien l'option éclairage des pieds ( footwell light installed ) que je peux activer mais je ne peux pas la valider ! . pour information , j'ai une centrale à 23 octets . Je me pose la question si ma centrale est compatible ? Merci d'avance pour votre aide
46
Bonjour emmic
Va vite te présenter, après on en recause.
47
emmic a écrit:
Bonjour à tous
Bonjour Emmic
Pour la présentation, c'est par ici:
Présentations des membres.
Merci smile
48
N'ayant pas d’expérience en centrale 23 octets, je ne peux pas être catégorique mais dans la logique, il faudrait une centrale 'haute' donc 30 Octets...
C'est ce qui limitera malheureusement l'adaptation de certaines options Highline.
49
Après quelques recherches , le souci viendrait apparement du cable ( non officiel ) .
J'ai tout refait la procédure d'activation sur VCDS et en activant Footwell light installed , le code change et à la validation , le codage est bien accepté mais n'est pas mémorisé par la centrale !!.
Je suis donc à la recherche d'un membre sur l'ile de france qui aurait ce fameux cable officiel afin de procéder au codage ( lu sur premiumcars4um.com et ils ont réussi à l'activer )
50
Salut les amis . Pour information à tous ceux qui voudraient activer l'éclairage plancher via VCDS avec une centrale 23 octets , c'est possible . J'ai réussi avec un autre cable et c'est que du bonheur .
