Hello voila pour moi.
J'ai reçu vendredi mon colis pour l'éclairage plancher, je m'y suis mis hier soir sa ma pris environ 4h avec 1 pause café.
Pour le passage du câble de gauche à droite je suis passer sous le RNS j'ai trouver bien plus de place que par dessus le RNS.
Côté conducteur
Côté passager
Pour passer ensuite le câblage à l'arrière sa étaient assez facile je suis passer sous les 2 moquettes pour le côté conducteur et sous la moquette noir pour le côté passager pour que sa arrive ensuite à l'ensemble du câblage sous le siège.
Côté conducteur
Côté passager
Comme je voulait garder la surprise pour la fin je n'ai pas réalisé de test, donc j'ai tout remonter. Une fois cela fait je rebranche la batterie et j'ouvre une porte et le résultat tip top.
Je vous mettrais des photos du résultat si intéresser.
Ce kit je les acheter sur aliexpress pour moin de 30€ complet donc faisceau et les 4 caches pour la lumière en LED.
Une fois installer j'ai les lumières plancher allumées quand les xenons sont allumer donc quand je rouler regler au pourcentage que je désire.
Voila pour moi merci d'avance pour le tuto bien complet et précis.
