Sujet : Code erreur P2279 : Voyant moteur allumé
Voila, mon garagiste m'a fait gracieusement un diag et à eu un code erreur P2279.
Symptôme : Voyant moteur allumé au démarrage
Il m'a effacé le code erreur, donc le voyant s'est etteind, mais est revenu peu de temps apres, donc il y a vraiment un pb.
Malheureusement je ne sais pas quel logiciel il utilise.
Est ce que les codes erreurs sont les mêmes, peut importe les logiciels et câbles utilisées?
Si vous pouviez m'en dire plus sur ce code erreur.
Re : Code erreur P2279 : Voyant moteur allumé
Bonjour, j'ai cherché avec Google, il y a pas mal d'explications sur ce code.
Si ça peut t'aider dans un premier temps.
Possible fuite d'air sur l'admission ???
Il aurait pu aussi te dire et/ou gracieusement jeter un coup d'œil.
Vérifie tes durites, on ne sait jamais. Par exemple celle du turbo, en bas ...
4 Dernière modification par ngadidefes (02/12/2013 12:56:31)
code erreur p2279 c'est une fuite d'air d'admission et je pense qu'il vas indique le symbole de ressort de préchauffage lorsque la voiture a grande charge suivie d'une perte de puissance et le voyant moteur qui s’allume le turbo se coupe
donc voir les direttes  s'il sont déchires ou enboiter
Salut à tous et merci
Je n'ai pas de turbo, si j'ai bien compris la différence enter FSI et TFSI, j'ai un moteur 2.0L FSI 150cv Essence.
Le symbole de ressort de préchauffage je ne l'ai pas, c'est une essence, et je n'ai jamais eu de perte de puissance (pour l'instant)
