Sujet : Passage cable HP arrière
alors voila je me suis procuré mes HP pour installer a l'arrière de ma 3BG.
Donc pour ce qui est des panneaux de portes arrière pas de soucis, je pense que pour les démonter c'est le même système que pour la porte passager avant. C'est a dire = vis caché derrière la poignet de porte.
Si certain peuvent me confirmer ça ! merci.
Ensuite la ou j'ai du boulot c'est pour le passage des câble jusqu’à l'autoradio. Autoradio d'origine que j'ai remplacer par un Kenwood 1DIN + vide poche central en dessous de celui ci.
Pour passer ces câbles il faut que je démonte le montant central intérieur ? (partie du bas en plastique noir pour moi )
Ensuite j'imagine qu'il faut enlever la moquettes des place avant ?
Si vous pouvais m’éclaircir quand au chemin que doit prendre les câbles ca serait sympa.
De plus une fois que je serais sur des parties a démonté je ferais des photos et un petit tuto pour les personnes qui aimerait par la suite procéder au passage des câbles pour HP arrière.
Merci a vous d'avance les gars
