Sujet : Problème après un passage au Vag-Com ? Voici la solution.
Salut à tous je sait pas si cette solution a été dites à quelque part je la mets ici.
Modo si déjà abordé à supprimer.
Pour tous ceux qui ont des souci avec leur ODB après modification par vag com et que vous savez pas quoi faire sachez que votre (ou celui de votre ami) ordinateur enregistre toutes modifications que vous faites avec.
Il suffit de vous rendre a cette adresse sur votre pc    C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\CodingLog.TXT et de choisir VOTRE Long-Coding a une date intérieur de faire un copiez collez sur votre voiture et normalement le problème sera résolut.
Il m'est arriver d'activer un byt par erreur après avoir modifier autre chose, quand j'ai accepter le long Coding une erreur est venu sur mon ODB je fait marche arrière donc je décoche mais l'erreur toujours la. Donc j'ai trouver cette solution pour pouvoir remédier au problème.
PS: Pour effacer une lumière sur votre ODB suite au mauvais usage du vag com n'utiliser SURTOUT PAS un long coding trouver sur la toile car sa peut certainement vous bousiller votre calculateur.
PS2: Avant toute modification avec un vag-com enregistrer votre long Coding d'origine sur une clef USB.
Voilà j'espère que sa va aider certain d'entre vous qui ont eu (ont) un souci avec ces petites loupiotes allumée alors que tout fonctionne nickel salut
Re : Problème après un passage au Vag-Com ? Voici la solution.
Bien vu !
Tu le copie colle où le coding ?
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … tion-2008/
Passat SW b6 2.0 16v TDI CR DSG CARAT EDITION Black Magic
renthofoxto a écrit:
Bien vu !
Quand tu a le long coding qui s'affiche en haut juste en bas tu as une longue case blanche vide tu colle la et tu fait ok.
Salut
je suis allé chez un ami qui m'assurait pouvoir me mettre des options en plus sur ma titines, après explications je me décide à lui faire confiance.
depuis ... plus de centralisation portière arrière droite, plus de vitre électrique au même endroit, plus de cligno sur le rétro droit non plus et cette petite ampoule au tableau de bord qui s'allume depuis ce matin !!!
j'ai peur de devoir passer chez vw qui je pense va me prendre un bras pour recoder...
bien sur le pote en question n'a pas noter les codes long du départ !!!
donc suis dans la M....
Vous avez l'ai d'en connaitre un rayon ... pouvez vous m'expliquer comment retrouver ma titine comme avant et sans dépenser une fortune svp ?
vw m'ont déjà parler de changer les calculateurs, etc... sans la passer à la valise rdv seulement dans 15 jours ... une honte
Tu vas voir ton pre qui ta modifier sa avec le pc qui ta modifier sa et tu vas dans le répertoire du pc comme suit C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\CodingLog.TXT et de choisir VOTRE Long-Coding a une date intérieur et de faire un copiez collez sur votre voiture et normalement le problème sera résolut.
merci de ta réponse
j'espere que ca va marcher je pars en vacances et suis pas très chaud de savoir que la voiture reste ouvertepour confirmation : je crois que son logiciel et vcsd 11.11 de mémoire et que le cable est pas un officiel mais une copie chinoise, ca enregistre quand memele précedent coding ?
jurer après j'y touche plus, elle fonctionnait tellement bien pas une merde en 115000 kms et la  ... suis bête  !!!
Bien
Imaginons que ton long coding serait 123456789 en tant que code d'origine après avoir activer les us par exemple, le code va ce transformer et va devenir genre 463728195 et à chaque fois que tu active une option ce code changera continuellement.
Une fois t'es us activer dans le répertoire de VCDS ( citer plus haut et en debut de poste ) de l'ordinateur sa va afficher:
20/07/2016  ( N* calculateur ) 123456789 modifier en 463728195
Donc comme je t'ai dit plus haut tu va voir le gars qui ta modifier sa et qu'il te file ton code d'origine et une fois copier collez ton code d'origine ( normalement ) ton souci avec la passat devrait disparaître.
Merci en de toutes c est explications
Je suis une buse en info j ai emprunter son pc portable et son cable pour essayer votre combine mais je n arrive pas a trouver ou je rentre le c\.......
Ca y est j ai trouvé et tout refonctionne normalement  !!!!  Grace a vous et enorme maos vraiment sinceres remerciements  !  Sans vous vw m aurait vidé de mon compte en banque et ce soir la nuit va etre douce  !  Oufff
Encore merci les amis
Content pour toi !   smile   wink
Ben voila tout fini bien.
Tout es rentrez dans l'ordre ? Les vitres, le temoin et je sais plus quoi ?
Encore une fois je le répète pour toi et tous ceux qui liront ce poste.
Si sait la première fois que vous toucher VCDS renseignez vous bien avant de faire le pire. TOUJOURS TOUJOURS enregistrer le long coding d'origine de votre calculateur avant de validé l'opération.
Maintenant pour toi denada2 vue que tu as le pc à ton pote sous la main crée un dossier et tu copie le long coding d'origine dedans et tu mets ce dossier sur une clef USB à toi que tu garde.
Voila je pense avoir tout dit. Bonne route salut
encore merci les gars !!!
j'y touche plus !! elle est bien comme ça ma titine
super forum avec des supers cracks sympas
je ne suis pas un pro mais si je peux renvoyer la balle un de ces 4 n'hésitez pas
