Sujet : Casse tête ! Panne vicieuse et besoin d'aide
PASSAT B6 2.0 TDI 140ch BMP (1 seul Arbre à cames), VIN : WVWZZZ3CZ6P003284
http://s27.postimg.org/bdxk8gvm7/1544492_591874337564708_609400705_n.jpg
http://s17.postimg.org/3rkh32i0b/1545909_591871944231614_206088121_n.jpg
avec un ECU déja changer (grillé et remplacé par un autre avant que j'achéte la voiture - ref de l'ECU en place actuellement : BOSCH - 03G 906 021 CE)
http://s30.postimg.org/5uzm4znzh/1545774_591871927564949_1720176450_n.jpg
- Voyant Frein de stat. alumé + frein qui clignote (mais ça je crois que c'est pask il me manque un moteur d'étrier pour le frein a main que j'ai pas encore trouvé)
- Voyant Moteur qui s'allume des fois et qui repart de lui même (rarement) mais Dysfonctionnement moteur constamment affiché sur l'ODB.
- Voyant ESP et des fois ESP + ABS qui s'allument (et dans ce cas les 2 ne marchent plu) puis 5min apres apres un arrete au feu par ex tout remarche plus de voyant puis rebelote ainsi de suite. et quand l'ESP marche il est fou ! des dératé de ouf qui ne s'arrêtent pratiquement pas et l'ABS qui ce déclenche sur des petits freinage a 20km/h.
- Plus d'accélérateur - des fois ça dure le temps d'une seconde ou 2 des fois pendant 2 ou 3 jours, je l'ai meme changer et rien du coup j'ai remis le miens et c revenu puis c reparti a nouveau.
- démarrage de plus en plus difficile
http://s14.postimg.org/vdbsuqrgt/1609731_591872040898271_959923453_n.jpg
APRES SCAN
j'ai un injecteur (cylindre 3) pratiquement HS (je prévois de le changer demain), une Bougie de préchauffage HS (Cylindre 4), Capteur d'angle de braquage (réparé), Capteur de Roue ABS,
du coup j'ai décidé de changer le faisceau moteur car il était dans un sale état,
http://s29.postimg.org/99hc1r2g3/1505089_591871997564942_1275222130_n.jpg
une fois changer et tout remis en place la voiture démarre toujours aussi difficilement voir meme plus qu'avant, elle a fini par démarré en 3cylindres a cause de l'injecteur, elle chauffé normalement juska ce qu'elle s'arrete toute seul au bout de 3 minutes,  et depuis plus rien elle ne veut plus démarré sad
http://s10.postimg.org/icm9n41it/61475_591872020898273_209956444_n.jpg
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporté les amis
Re : Casse tête ! Panne vicieuse et besoin d'aide
Avec un capteur d'angle de braquage hs et un ou plusieurs capteurs de roue hs,pas étonnant que l'esp soit en défaut ou délire...
Avec un injecteur hs,si elle accepte de démarrer sur 3 cylindres,pas étonnant non plus que le calculateur moteur coupe au bout de 3 mns,c'est même étonnant qu'il attende aussi longtemps.
Change tes éléments défectueux et après un raz des défauts au vcds,tu devrai y voir plus clair...
A+ wink
A+ wink
Bjr et Merci d'avoir répondu, Alors j'ai tout changer, le Capteur d'Angle de Direction + le Capteur du Volant Moteur et aussi son support
http://s11.postimg.org/jwrlll9y7/1618475_596111800474295_2047480186_n.jpg
http://s15.postimg.org/bpmvvv6iv/1520788_596111727140969_906759111_n.jpg
Aussi Changé le Volet Papillon d'air
http://s2.postimg.org/j6jd1h4w5/1526486_596111920474283_1273394479_n.jpg
J'ai Changer L'injecteur qui allé mal
j'ai aussi changer un Support de boite
Apres Avoir tout Changer les anciens defauts ne s'affichent plus a la Valise, mais La Voiture ne VE PLUS DéMARRé :'(
ça fait une semaine qu'elle est chez l'électricien et que j'arrete pas de changer des pieces a gauche a droite pour rien elle ne démarre plus hmm
Calculateurs ou faisceau.
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
Faisceau Changé
Calculateur répond a la valise efface les codes erreurs et a l'air de tres bien fonctionné
le Capteur de température extérieur affiche 01° deg et un pictogramme en forme de neige, alors qu'il doit faire genre 18° deg  o.O  ce peut il que ça ai un rapport avec le fait que la voiture ne démarre plus ?
Ça me fait vraiment penser à un souci de calculateur.Tu as beau effacer les erreurs cela ne veut pas dire qu'il est correct.
ah ben si c'est le Calculateur je suis dans le pétrin, car il a déjà était changer avant que j'achète la voiture et le nouveau n'as pas était codé Correctement, mais la voiture marché tres bien avec celui la, sauf que celui d'origine je ne l'ai plu et je crois qu'il faut avoir la reference pour en acheté un autre sad
y'as t'il un moyens de testé le calculateur ??
Alors là, moi je ne sais pas.
mais tu dis que ce n'est pas le même, c'est peut être ça la cause.
oui c'est pas le meme apparemment c'est celui d'une Golf 2.0L TDI mais il a fonctionner normalement pendant des mois hmm et vu que je suis en Algérie c'est la galére pour trouvé es gens compétent ici :'(
Arrghh c'est vraiment pas de chance.
toujours rien sad je v essayé de changer le faisceau une autre fois demain je vous tiens au courant les amis
Bonsoir tout le monde smile alors comme promis je vous tiens au courant, j'ai tout changé faisceau y compris, et la elle tourne parfaitement bien elle démarre au car de tour, plu aucun défaut au scanne, mais il reste le problème de l'accélérateur, elle veut toujours pas accéléré des fois ça marche des fois ça repars, et regulateur de vitesse HS hmm
des idées ?
Bonsoir les amis,
Alors le seul problème qui me reste a réglé c'est l'accélérateur qui marche plu et qui des fois re part tout seul pour kelk jours, avais vous déja eu ce problème ?
et aussi je voudrais avoir une info c'est qu'elle ref de Calculateur pour les Moteurs 2.0L TDI BMP (8V 140CH) ?
Sur le calcu actuel que j'ai il y'as cette ref : 03G 906 021 CE
mais je sais qu'il a déjà était changé avant que je ne l'achète et je n'ai plus l'original, quelle ref acheté ?
Merci d'avance de votre aide
