Sujet : Code erreur 16618 - Boost Pressure Regulation
Bonsoir à tous
J'aimerai si vous pouvez vos avis sur mes divers erreurs surtout 2
celle du moteur et celle de l'airbag qui même après la soudure des fils revient assez souvent.
Pour le moteur cela ce produit quand j arrive vers les 3000 tours si je pousse trop fort je passe en mode dégradé par contre si je rétrograde en passant donc en dessus de 3000 R.A.S
Pour l'airbag c'est vraiment aléatoire ma femme étant petite elle va au plus prés  du volant et moi le contraire mais même avec les fils soudés ça provoque le voyant et la dernière fois il s'est déclenché après avoir fermé le coffre c'est dire.
Sunday,26,January,2014,18:29:26:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E154182   Mileage: 168150km/104483miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9970
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 08389 995 98883
   VCID: 69D20ACE40AEF45638B
1 Fault Found
            P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 168113 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.25
                    Time: 19:01:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 2656 /min
                    Text:    360    Nm
                    Speed: 116.0 km/h
                    Text: 97.7    %
                    Voltage: 14.69 V
                    Text:   2314    hPa
                    Text:   2951    hPa
Readiness: N/A
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003573264
   Coding: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 01054 995 83779
   VCID: 3260ADA2ADF8778E491
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01054
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 01054
1 Fault Found
02092 - Enabling Heated Seat
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 128
                    Mileage: 166632 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.11.29
                    Time: 17:25:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PRDSXBN
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D3D0A56
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D686A7E
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2IIC8C3
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS61IKE43H2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
2 Faults Found
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000503
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
1 Fault Found
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 1891020851030E76380494157008CF0B603D00
   Shop #: WSC 03100 995 64354
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 162696 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.27
                    Time: 06:20:16
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000502
   VCID: 38749F8A4B849DDE775
1 Fault Found
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Address 53: Parking Brake        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
3 Faults Found
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 167280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.31
                    Time: 08:44:27
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.28 V
                    Count: 205
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 167280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.31
                    Time: 08:44:27
             Freeze Frame:
                    Voltage: 8.28 V
                    Count: 204
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 112
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.76 V
                    Count: 202
End   ---------------------------------------------------------------------
Re : Code erreur 16618 - Boost Pressure Regulation
ET bien mon sujet passionne les foules sniff
sinon après avoir effacé les defaults l airbag est une fois de plus revenu malgré le fait que les fils soit soudés je sais plus quoi faire .
16618/P0234/000564
Contenu [ masquer ]
1 16618/P0234/000564 - Boost Régulation de pression: Limite dépassée (overboost Etat)
1.1 Symptômes possibles
1.2 Les causes possibles
1.3 Solutions possibles
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Pression de suralimentation trop élevé
Réduction de puissance de sortie
Tuyaux mal connectés, déconnectés, bloqués ou fuite
Pression de suralimentation Control Valve (N75) défectueuse
Capteur de pression de suralimentation (G31) défectueux
Turbo Charger coincé / défectueux
Solutions possibles
Vérifier le système de contrôle de pression de charge
Effectuer un test de sortie (pour vérifier le chargeur de Turbo)
Effectuer le réglage de base (pour vérifier le contrôle de la pression de charge)
Effectuer un test de pression pour localiser les fuites
Vérifier / Remplacer Pression de suralimentation Control Valve (N75)
Vérifier / remplacer le capteur de pression de suralimentation (G31)
Vérifier / Remplacer Turbo Charger
merci pour la reponse
pour le soucis de moteur je l ai fait tirer un peu en montagne premier coup ca a coupé puis après plus rien donc wait and see
frederic.aubin1972 a écrit:
bonsoirr j' ai passé ma passat aux VAG com resultat
   Référence SW : 03G 906 018 EJ HW : 03G 906 018 EJ
   Composant: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
   Révision : - H05 --- Numéro de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   Boutique # : WSC 01300 995 75487
   VCID : 71E3CB1D68B23B1
1 défaut constaté :
16618 - Boost de régulation de pression
            P0234 - 006 - Limite dépassée ( overboost Etat ) - Intermittent
             Freeze Frame :
                    00000001 : Statut de défaut
                    Priorité de défaut : 5
                    Défaut Fréquence : 6
                    Réinitialiser le compteur : 213
                    Kilométrage : 178491 km
                    Temps Indication : 0
                    Date: 01/03/2014
                    Durée : 8:29:10
             Freeze Frame :
                    RPM : 2624 / min
                    Texte : 152 Nm
                    Vitesse: 92,0 kilomètres par heure
                    Texte : 45,7 %
                    Tension: 14.46 V
                    Texte : 1656 hPa
                    Texte : 2653 hPa
alors quand pensez vous merci.
