Sujet : Application perfexpert
bonjour tous
ayant essayer cette application afin de savoir quelle puissance j'ai sous le capot , je la recommande a tous , celle ci marche avec ios , android ....
Forum Passat » Bar » Application perfexpert
bonjour tous
Ce genre de produit a plus sa place dans le bar (sous réserve d'avis contraire et ou suppression).
ca a l air sympa
Je viens de telecharger pour voir.. Je regle tout, prend le temps de tester et je ne manquerai pas de vous faire un retour de cet app..
apres avoir lu toutes les critique tres positive j ai telechargé d autant que j ai fait un banc y a pas longtemps donc je vais pouvoir comparer
par contre je suis a la recherche de mes rapport de boite en tiptronic
quelqu un a t il cette info
mecanoyo peut tu me donner le S.Cx de la passat 3bg
À 8,99€ l'application sur iphone ça fait cher non ?
J'attendrai le retour avant d'y passer...
tu devrais lire les commentaire c est assez bleufant
et meme si c est pas tout a fait exacte,tu a quand meme une base et un outil
donc lors du remplacement d une piece ou d un accessoire,tu peut savoir si ca va mieux ou pas
mais des que j ai toutes mes infos pour le paramettrage je vous tiendrais au courant
C'est quand même assez fou tout ce que l'on peut faire avec un smartphone !
quelqu un a t il cette infomecanoyo peut tu me donner le S.Cx de la passat 3bg
Le quoi???
... que tout les reprogrammé s'interessent a cette appli.. Moi je vais tester en oem et suivant les courbes plus ou moins correspondant a l'origine je pourrai mesurer ma reprog avec /sans KN..
Me manque la vitesse gps et trouver un lieu de test.. Je ne manquerai pas de vous donner la suite..
Le S.Cx
Surface de coeficient aerodynamique
Je suis censé avoir ca??
Il me demande pas ca dans mes calibrages moi..
Scx=0,64888!! J'avai pas pris la fiche vehicule avancee!! Donc voila pour toi mullay!!
Euh par contre je trouve pas les rapports de boite..
les valeurs annoncés sur le graphe de puissance sont tres proches du réel , mm si je n'ai pas trouvé mon rapport de pont ; ca me donne 142,5 cv pour une 1.8T et encore je suis pas arrivé au rupteur mais je réessaye , sinan pour ceux qui ont un iphone et jailbraiké il peuvent avoir l'appplication gratuitement
merci bien
et comme toi je n arrive pas a avoir les rapports de boite en tiptronic
quelqu un a une info ?
mon frere la testé hier soir sur sa megane rs
la voiture a ete reprogrammé il y a 15 jours donc nous avons une courbe sur banc tres recente
resultat 324 cv pour le banc et 320 cv pour l appli
et 490 n/m pour le banc et 480 n/m pour l appli
c est tres proche de la realitée
324cv ha je veux bien une Renault pour fois
J aime bien les rs surtout la première
Pas mal alors cette appli !
Voilà une application qui mériterai d'être adaptée aux motos...
Faut prevoir une marge de 5% mais ca donne une idee.. Moi j'ai trouver mes rapports de boite meca.. Plus qu'a trouver du temps et un lieu..
pour mes rapports de boite j ai demandé a mon mecano qui doit me faire la vidange de boite
il demande l info a zf directement
J aime bien les rssurtout la première
cette rs est une 2013 redbull de 265 d origine
Il faut quoi exactement comme élément pour configurer l'application ?
Poids, rapport de boite (2,3 voir 4 si tu as un monstre), rapport de pont, Scx, taille pneu, cylindree.. Pour une mesure avec calcul de pertes dynamique (precision a 5%) ou en version plus simple: poids, vitesse gps.. Mais beaucoup moins precis..
Ok, merci. Où puis-je trouver mes rapports de boite, rapports de pont et Scx ?
Moi j'ai calculé le Scx via des donnees internet (largeur fois hauteur en metre fois 0.82 fois Cx) et mes rapports de boite trouvé sur Fp..
