bigdatta a écrit:bonjour,
Est-ce que ça va résoudre mon problème que tous mes voyants de sélection de vitesse sont allumés en même temps et ne pas pouvoir monter les vitesses?
Mettre le contact puis démarrer le moteur ou pas ?
Bonjour "Bigdatta",
Nous ne pouvons pas affirmer une telle chose... ça serait vraiment trop beau !!
Tes deux problèmes PEUVENT être liés à une accumulation de bugs enregistrés dans le calculateur de boite.
Imagine le nombres de bugs enregistrés depuis plus de 10ans !!
Comme le précisé JPAT, la tiptronic est une boîte automatique auto-adaptative à la manière de conduire du conducteur.
Il faut comprendre qu'elle enregistre et analyse absolument toute ta manière de conduire en permanence (d'où l'importance d'avoir très très souvent la même manière de conduire...).
Il est donc nécessaire de "purger" sa mémoire, afin qu'elle reprenne son programme "d'usine".
1 raté de fonctionnement = 1 bug enregistré
- Et quand trop de bugs sont enregistrés, elle se créée elle-même des ratés, et ce à la manière de "l'effet boule de neige".
(Résultat => elle te fait des accoups)
- Et quand trop de ratés, elle perd les pédales, et se met en mode dégradé
(Résultat => sapin de noël sur ton affichage !!)
Donc fais déjà ce "Reset", et tiens nous au courant du résultat...
Pour rappel :
charly_rob a écrit:- levier sur "P"
- mettre le contact
- appuyer a fond (kick down compris)sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- couper le contact puis lever le pied
- enlever la clé du contact
- appuyer à nouveau sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- relâcher la pédale
- démarrer, puis rouler normalement.
Autre question, où en es-tu dans l'entretien de ta tiptronic ?
Vidange de l'huile ? Remplacement de la crépine ?
Tiens nous au courant...
Golf MKII
(1987) 1.8L carbu - 90cv (GU)
Tornadorot Y 3D Finition GL / 5portes / 170000 km - 3B
(1998) 1.9L TDI 110cv (AFN) 329000 km - KIA Sportage
(2018) 1.8 140 cv 70000km
Ma PrésentationEx : Seat Altea Majorka
(2008) 1.9L TDI 105cv (BXE) cassée à 137 000 km / 3BG Carat
(2003) 2.5 TDI 180cv 4M Tiptro cassée à 185 000 km
