Re : Problème Tiptronic : toutes les vitesses sélectionnées en même temps
1 mettre le contact
2 appuyer a fond sur l’accélérateur plus de 10 secondes
3 couper le contact puis relâcher l’accélérateur ensuite seulement
4 enlever la clé du contact et ouvrir la porte conducteur
5 appuyer a fond sur l’accélérateur pendant 10 secondes minimum
6 relâcher l’accélérateur
7 redémarrer le moteur faire un petit parcours d’essais.
Ca c'est la procédure Tiptro, pour la DSG (6 en tout cas) il n'y a que le Reset avec VCDS, après plusieurs tentatives infructueuses aucune procedure "kickdown" ne semble fonctionner sur DSG
Concernant le reset d'une boite Tiptronic avec les voyants allumés, je persiste a croire que le reset n'est pas une bonne idée, au mieux ca n'arrange rien, au pire ça masque autre chose.
Je pense que vous devez le savoir, en cas de doute sur le kilométrage = vidange et crépine....
