Sujet : Diagnostic
J'ai une Passat TDI 2.0 année 2007
J'ai le témoin moteur allumé, et depuis je constate une légère augmentation de consommation
Diagnostique de la valise affiche 2 défauts :
- P0674 : Bougie de préchauffage cylindre 4 Défaut dans le circuit électrique
- P0183 : Capteur température carburant Coupure / court-circuit plus
Quelqu'un peut m'aider à identifier le problème ? sachant que j'ai changé la bougie numéro 4 et j'ai vérifié toutes les fusibles mais le problème persiste.
Merci d'avance
Re : Diagnostic
As-tu eu cette action http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … n-page-31/ ?
Je pense que tu peux en bénéficier...
Re : Diagnostic
Merci VW-001 pour votre réponse smile
Je crois que le problème vient d'une panne électrique (sorte d'un court-circuit ou coupure) commune entre le circuit de la bougie du cylindre 4 et celui du capteur température diesel.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Re : Diagnostic
Il parait que mon problème est du à un mauvais contact dans le circuit électrique.
Pourriez-vous m'aider à localiser toutes les connectiques qui peuvent être en cause de ce défaut ?
Merci smile
Re : Diagnostic
Ton meilleur ami serai Elsawin je pense.
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
