Sujet : Problème commandes au volant suite changement Gateway
bonjour j'ai changé ma Can Gateway pour mon RNS 315 tout marche sauf les commande au volant  on ma reprogrammer la Can mais rien .Question le rns 315et il compatible avec les commande au volant .
Re : Problème commandes au volant suite changement Gateway
Tu as quel volant, le 8 boutons ou le 12 boutons ?
Il doit avoir un volant à 8 boutons, vu l'année de son véhicule.
Est-ce qu'on t'a fait un erase default ?
Sinon, il y a un truc à décocher Voici la procédure. Pour moi avec un RNS510 de seconde monte, j'ai dû réactiver après mise à jour firmware. Il te faut bien sûr le câble et vcds pour effectuer l'opération.
Tu ouvres VCDS, tu vas dans l'option "navigation" (37) ensuite, tu désactives le BAP.
Et hop tout doit fonctionner.
Bon bidouillage l'ami.
Salut, suite à ton MP, j'y réponds ici.
Pour les ODB rouge, il faut désactiver la fonction BAP, étant donné que j'ai l'ODB blanc, la fonction est activée chez moi.
Il faut aller dans le module navigation "37" prendre long coding se position au BYTE 7 décocher le bit 7
Cfr sur l'image.
Bien penser à faire un reset du rns après.
BONJOUR COMMENT FAIT tu le reset du rns 315 et merci pour l aide.
Pour moi cela doit être le même principe que le RNS510... Pas sûr, mais à essayer tout de même.
Tu as deux flèches en haut à gauche, et un "i" à droite.
Appuyer simultanément sur les trois boutons en attendant qu'il reboot.
Tiens-nous au courant si c'est bien cela.
non ça ne marche pas .
http://s10.postimg.org/8j8hht9lx/image.jpg
J'ai installé un RNS315 en seconde monte ...
et j'ai perdu mes commandes au volant.
J'ai rechercher le même bit BAP
Mais je ne l'ai pas, pouvez-vous m'aider ...
Merci d'avance
J'ai mis mon inprim écran.
Passat 1.9TDI bleumotion
http://s22.postimg.org/l6il9klcd/image.jpg
Mon volant et odb
http://s3.postimg.org/trus31j27/image.jpg
Pour commencer, il faut faire deux choses
Un scan complet de tes défauts sera utile.
Déclarer dans ta can Gateway les deux modules "Radio" et Navigation"
Bonsoir,
Peux-tu me dire comment on fait ?
Merci d'avance
J'ai les logs complets
Au besoin je peux transmettre par e-mail
Ok, poste ton log ici !
Dimanche,20,Décembre,2015,15:54:23:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ3CZ8P076882   Plaque d'immat.:
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P076882   Kilometrage: 65900km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   No. pièce Log: 03G 906 021 PB    Mat: 03G 906 021 AB
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  1845
   Révision: --H07---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 07980 995 999999
   VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 D    Mat: 3C0 614 109 D
   Pièce: J104    C4 440 V2   0003
   Révision: --020---    No. de série: 00000776594164
   Codage: 0002306
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1F4D1595CEC5AFE68D3-804A
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 CR    Mat: 3C0 907 044 CR
   Pièce: ClimatronicPQ46 132 0811
   Révision: 00132023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 138
                    Compteur de RAZ: 95
                    Kilometrage: 64516 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.12.04
                    Temps: 14:59:44
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ    Mat: 3C0 937 049 AJ
   Pièce: Bordnetz-SG     H54 2202
   Révision: 00H54000    No. de série: 01000005331744
   Codage: E1800F0700041A00470A00000F00000000095D435C00010C000000000000
   VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 171007 003  0205
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     281107 046  0204
   Codage: 00208933
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 96
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        marche
                    Tension: 7.10 V
                        arrêt
                        marche
                        marche
                        marche
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   No. pièce Log: 5N0 959 655 A    Mat: 5N0 959 655 A
   Pièce: J234__002 VW10 HI   1815
   Révision: 19013000    No. de série: 0039DPQCNYV4
   Codage: 0012338
   VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
   Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS604412977
   Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS644082847
   Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6DER210KH
   Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6530310KP
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 AE    Mat: 3C0 953 549 AE
   Pièce: J0527               0020
   Révision: 00026000    No. de série: 3C5953507AT
   Codage: 0000111
   VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871 K    Mat: 3C0 920 871 K
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Révision: V0002000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 E    Mat: 3C0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H10 0080
   Révision:   H10       No. de série: 1200P07B19084B
   Codage: F9807F0E0002021002
   VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
3 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 119
                    Kilometrage: 65213 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.12.13
                    Temps: 19:40:49
01304 - Autoradio
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.12.13
                    Temps: 19:40:50
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 79
                    Heure: 0
                    Date: 2015.12.13
                    Temps: 19:42:40
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 125
                    Kilometrage: 65425 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.12.15
                    Temps: 13:04:08
Adresse 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 279 R    Mat: 3C8 035 279 R
   Pièce: RNS315-EU   H80 0500
   No. de série: VWZAZ2P0258815
   Codage: 0400041104000C0000001301
   No. Atelier: WSC 01357 011 00200
   Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 3A7BC401BD27EACE9AD-806F
   Support de données:
   Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
   Pièce: EUR_W_V6  0062
4 Codes défaut trouvés:
1048629 - Douille AUX-IN
          B1104 13 [009] - Circuit ouvert
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 95
                    Kilometrage: 65901 km
                    Date: 2015.12.19
                    Temps: 15:39:25
1048647 - Antenne GSM
          B1053 13 [009] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 95
                    Date: 2015.12.19
                    Temps: 15:39:22
1048650 - Fixation pour support de téléphone portable
          B1051 13 [009] - Court-circuit à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 95
                    Date: 2015.12.19
                    Temps: 15:39:22
1048652 - Microphone de téléphone
          B1048 13 [009] - Court-circuit à la masse
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 95
                    Date: 2015.12.19
                    Temps: 15:39:22
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000034879119
   Codage: 0000183
   VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 46: Module confort        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000042579028
   Codage: 0000182
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 5N0-907-801.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 J    Mat: 3C0 907 801 J
   Pièce: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Révision:   008       No. de série: 00000000260658
   Codage: 0000056
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 AB    Mat: 1K0 959 795 L
   Pièce: J388   TUER-SG HL   0308
   Révision: 41004101    No. de série: 00000000068247
   Codage: 0000144
   VCID: 70EF262963DB609E649-8025
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 AB    Mat: 1K0 959 794 L
   Pièce: J389   TUER-SG HR   0308
   Révision: 41004101    No. de série: 00000000082216
   Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 C    Mat: 3C0 919 283 C
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Révision: 00004000    No. de série: 90640733101860
   Codage: 0000014
2 Codes défaut trouvés:
01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Compteur de RAZ: 96
                    Heure: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Temps: 00:00:00
01625 - Vibreur sonore pour aide au stationnement AV (H22)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 96
                    Heure: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Temps: 00:00:00
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Dis moi, tu avais une bonne partie de ces codes avant de monter le RNS 315 j’espère ?
Franchement je ne sais pas
Je viens juste de recevoir mon câble ...
Pourquoi ?
est ce que dans ta can Gateway les deux modules "Radio" et Navigation" sont cochés ?
Tu avais quoi avant comme poste (option téléphone ou pas ) ?
Je n'ai pas regardé au niveau de la CAN Gateway.
J'avais un RCD300.
Sans téléphone.
Question connections de ton RNS 315, tu l'as monté comme ça sans modifications de câblage ?
Oui sans aucune modification
Ce n'est pas du plug&plug ?
Normalement si, faut ajouter un micro et une antenne GPS si tu veux utiliser ces fonction mais normalement, ça devrait fonctionner.
Déjà, active ou vérifie si les fonctions sont présentes dans la can gateway, si c'est pas le cas active les et efface tous les défauts.
Ensuite, tu re intialise le RNS et tu refais un scan.
J'ai monté le RNS 315 avec une antenne GPS mais pas de micro pour l'instant.
Je viens juste de le commander.
Elle capte relativement bien.
Faut-il une déprogrammation de mon Gateway ?
Autre point actuellement j'ai une batterie faiblarde en fin de vie.
Je vais la changer également.
Faut changer la batterie avant tout.
Effacer les défauts.
