Sujet : Voyant (!) - Stop - Liquide de frein - Consulter la notice
Voici le problème :
L'autre soir, après environ 20 minutes de trajet, le voyant (!) - Stop - Liquide de frein - Consulter la notice s'allume.
Evidemment, on s'arrête. On vérifie le niveau du liquide de frein, aucun soucis. On regarde les quatre roues (étriers, disques, plaquettes), toujours aucun problème.
Etant à moins de 1 km de la maison, on rentre sans aucun soucis. On a recommencé à rouler avec en restant sur des routes à 50 ou 70 km/h max, et aucun changement au niveau des freins, elle se comporte très bien.
Pour résumer :
- le niveau de liquide de frein est bon ;
- les plaquettes et les disques à l'avant sont bons et à l'arrière ils sont neufs (changés il y 2 mois à peine avec purge complète) ;
- les freins ne chauffent pas donc le circuit du liquide se fait bien ;
- aucun câble coupé ou arraché sur les étriers ;
- en roulant, le comportement de la voiture n'a pas changé, les freins fonctionnent très bien :
- le contacteur du frein à main a été vérifié et il est bon ;
- la batterie a été changée mais le voyant est toujours allumé.
En bref, à part ce voyant qui s'allume, rien à signaler...
Pour l'instant, le dernier conseil qu'on nous a donné, c'est de changer le bocal de liquide de frein car le capteur pourrait avoir lâché. Donc on va essayer.
Par contre, on nous a prévenu que dans le pire des cas, le problème viendrait du calculateur de l'ABS HS. Prix de la pièce, plus de 2 000 € !
On commence à être vraiment très inquiet ! Si ce n'est pas le capteur du bocal de liquide de frein, on a pas d'autres options pour le moment... et les 2 000 € ne sont pas envisageables !
Jusqu'à maintenant, on a trouvé aucune solution à notre problème sur tous les forums consultés...
Si vous avez des idées ou si vous avez déjà rencontré ce problème, quelques conseils seraient vraiment les bienvenus !
Merci d'avance pour vos réponses.
