Sujet : Commande de pièces sur oscaro.com
bonjour à toutes et à tous
je voulais savoir si des quelq'u avait déja comandé des pièces pour sa passat 3bg sur oscaro?
il me faudrait un filtre à huile, filtre à pollen,filtre à gazole,filtre à air et une paire d'essuis glace
donc merci de me communiqué les réf d'oscaro
bonne journée
longue vie au forum passat
Re : Commande de pièces sur oscaro.com
[hello] mimi86,
Plusieurs membres ont utilisé Oscaro pour leurs pièces et en sont contents.
Utilise ce lien si tu passes par eux Oscaro.com tu seras identifié comme membre de ForumPassat [dac]
[hello]callahan est ce que l'on a droit à des remises en + si on fait partis du forum passat?
moi ce que je recherche ce sont les bonnes références pour les pièces pour ma passat tdi 130 business line de 08/2003?
PS:est ce que l'on peut mettre des essuis glace valéo à la place de ceux d'origines ou pas?
En utilisant le lien que je t'ai donné, tu participes ainsi au développement du partenariat entre FP et Oscaro que Ekta a initié, et FP recevra une petite commission pour cela qui permettra de participer au financement du site, notamment les frais d'hébergement.
Pendant ta commande (quand tu valides ton panier), donne le code réduction suivant bmwz459 qui te donnera une réduction de 2%
ok je te remercie pour ce qui est des références pour les pièce sque je cités plus haut tu connais quelqu'un qui a déja passé une commande
Plusieurs l'ont fait, mais je ne me rappelle plus.
Utilise la fonction recherche avec le mot clé Oscaro [dac]
ok [bravo]
non rien donné d'interressant dommage je vais attendre de voir si d'autres personnes ont déjà passer commande
j'i deja commandé chez eux , mais pas pour ce type de passat.
a mon avis si tu rentre au début du site le type mine de ton vehicule je ne pense pas qu il puisse y avoir d'erreur sur les pieces quil te propose : )
Oui le site est bien fait, tu donnes la marque le modèle l'année et il te donne tout ce qu'il a.
Si tu as un doute, il y a un n° de tel
Aucun problème depuis plusieurs années, sauf 1 seule erreur de référence.
Il ne faut pas hésiter à leur demander conseil smile
Il est possible de saisir le type Mines de la carte grise pour chercher les pièces.
Petit conseil : grouper les achats avec des amis, le port est un forfait  !
(Perles de la gendarmerie)
est-ce que vous auriez confiance pour une courroie de distribution ?
je reviens de chez Ad , le kit distrib de marque SKF fait tout de même 171 €....ça laisse réveur.
sur le site j'ai pas trouver ma pasat 130 carat de 2001 !!! snif
Rassurez-vous: il m'en faut plus pour m'arracher les cheveux... tongue J'arrête ici car c'est off topic ! wink
