Sujet : passat123 - Passat V TDi 130 - 2001
bonjour a tous
Heureux propriétaire d'une passat de 2001 1.9tdi 130cv
Je viens de remarquer que mes siéges chauffant avez quelques soucis il marche et chauffe assez bien cependant lorsque le contact est éteint les siéges doivent etre allumé car le lendemain la batterie est a plate d'ou cela peut il venir j'ai retirer le fusible pour ne pas decharger ma batterie.
merci pour votre aide
2 Dernière modification par JordanJ-BE (29/04/2014 21:44:42)
Re : passat123 - Passat V TDi 130 - 2001
Salut et bienvenu sur FP.
Si ta Batterie ne se vide plus lorsque le fusible est retiré c'est que ca vient bien de la.. (sans deconner..)
Tes sieges restent chauds 30min après que tu ai Coupé le contact par ex?
Est-ce que tu sens une difference de chaleur lorsque tu tourne la roulette? Si non, ca voudrai dire qu'un contact est resté collé quelque part (je ne sais pas le principe de fonctionnement de ce Systeme, peut-être un simple potentiometre au Niveau de la roulette?)
Passat V 1.9 TDI 130 - *2003* - Vendue
Passat VI 2.0 TDI 136 - *2007* - 320'000 km
Le problème c est que les sièges chauffant marche en Contini même lorsque le contact est coupe est me décharge la batterie durant la nuit
J ai retirer le fusible pour ne pas pas quel se décharge durant la nuit
Merci pour ton aide
Ok ok, ils fonctionnent donc en continu mais quand tu tourne la roulette tu sens une difference de chaleur ou non?
Si ce n'est pas le cas c'est le Bouton qui est surement mort. Si tu as un Multimètre tu peux le vérifier.
Mais ca, ce serait la solution facile hmm
Le premier problème c'est pourquoi les sieges chauffants fonctionnent alors que le contact est retiré..? Est-ce normal? (ca quelqu'un devrait le confirmer) si c'est pas normal, il y a surement un contact ou un Relais qui est resté collé quelque part, mais ou..
La molette fonctionne
