Sujet : Remplacement feux arrière
Bonsoir,
Je souhaite remplacer un bloc feux arrière (extérieur), suite à un impact. Est il simple de le remplacer ?
J'ai regardé vite fais derrière la moquette à l'intérieur du coffre mais pas eu le temps de démonter.
Est ce simple et rapide ?
Merci d'avance
Passat CC.2011.TDI.16S.174.DPF
Re : Remplacement feux arrière
Personne n'a jamais fait cela ?
Bah comme d'hab,il dois y avoir 3 ou 4 boulons de 8 à devisser et ensuite tu enlève ton feux.Rien de bien compliqué en fait. wink
En soit non. Juste savoir si tout ce situait derriere la moquette et que c'était accessible cette fois smile
5 Dernière modification par TonTonSW (08/05/2014 12:06:44)
si c'est comme la 3C, il y a une partie en plastique entre le feu et le joint de coffre.
il faut l'enlever en tirant vers sois
http://www.forumpassat.fr/uploads/812_dsc05080.jpg
et derrière il y a
http://www.forumpassat.fr/uploads/812_dsc05083.jpg
Images tirées du super Tuto de thierry735 pour le pose d'un attelage sur 3C!! http://www.forumpassat.fr/forum/post/53477/#p53477
Ma présentation ICI
Merci pour le tuyau. Je regarderai sur le côté si je trouve ce genre de plaque en plastique.
de mémoire, il y'a une simple molette à dévisser (sans outil) depuis la trappe situé dans le coffre derrière chaque feu, et tout le bloc de phare ressort. C'est hyper facile
ceux extérieur je n'ai jamais changé mais les feux arrières sur le coffre sont d'une complexité à toute épreuve, j'ai bien mis 1h00 à changé un feu ! è-é
Passat CC 2009 à la maison
le rêve ? Une passat B4 berline GT avec jantes Westood
rien de compliqué, en effet, par contre pour plus de facilité laisse le porte ampoule sur le feu, débranche juse le faisceau, ça sera plus accessible.
ensuite au remontage , ajuste bien ton feuavant de visser surtout l'ergot en plastique sur les feux extérieurs
