1 Dernière modification par n_daligault (18/05/2014 17:23:25)
Sujet : Problème bruit moteur
re bonjour, voila depuis mardi j'ai ma passat qu'il fait un drôle de bruit de temps en temps au niveau du moteur .j 'ai un amis qui a regardé et me dit que j'ai de la compression qui passe par l'admission. le problème c'est que le bruit me le fait pas plus de 5min et depuis ce jour j'ai le voyant batterie qui reste allumé! lui il pense a la vanne egr mais ca lui semble bizarre
pouvez vous m'aider svp!!!
En sachant, que j'ai changé la pompe a huile il ya 1 an..........
Re : Problème bruit moteur
Bonjour, apres un test ca fait un gros bruit métallique au niveau du haut moteur qui s intensifie en accélérant et qui s'estompe au fur et a mesure environ 5 min!! Ce bruit ce produit apres un deuxième allumage moteur ( trajet de 10 min puis véhicule éteint rallumage 10 min apres) voila ya un spécialiste diesel qui vient voir mon véhicule demain soir je vous tiens au courant!
y a til u des cas similaire sur le forum? Je rappel c est une passat de fin 2005 2L tdi 140 avec 117000kms!
je suis perdu si quelqu'un peut m aider svp merci
Le meccano vient de repartir il a deux hypothèses soit un injecteur ou une soupape ! Pour confirmer il faut mettre la valise! Pufffff merci vw!!!!
J'ai eut meme soucis et c'est la vanne egr qui a tout encrassé enpéchant une souppape de se refermer , qui par la suite a cassé et a rayer le cylindre donc fait attention
