Sujet : Moteur V5 cassé
Bonjour la compagnie !
Je reviens vers vous pour vous expliquer un peu mes déconvenues.
Vous vous souvenez, avec ma voiture, j'avais déjà eu un problème avec un pseudo garagiste qui avait mis 1L d'huile de trop dans le moteur, ce qui avait occasionné un disfonctionnement de ce superbe moteur.
Il y a une dizaine de jour, suite à un contrôle technique qui m'oblige à une contre visite pour des "broutilles" (soufflet de cardan, biellette de direction, durite de frein, pneus et les phares devenus trop opaques et une fuite de liquide de refroidissement, j’emmène ma voiture à un garage "feu vert". Je laisse le papier du contrôle pour faire ce qu'il faut.
Dans la journée le garage me rappelle me disant qu'il y avait aussi l'embrayage et les 4 amortisseurs !
Bon je me dis pourquoi pas, 200.000kms c'est peut être normal.
Vendredi dernier, je devais la récupérer, coup de fil du garage : "la voiture et prête et pas prête en même temps !" il m'explique qu'en voulant aller la laver, il a entendu un gros bruit dans le moteur !
diagnostique : le tendeur de chaîne cassé, résultat, saut de chaîne et soupapes tordues !
Franchement je n'ai quand même pas de pot avec cette caisse !?
Ma question est : Dois je payer les pièces afférentes à la casse moteur ou c'est le garage qui est responsable et donc doit me restituer une voiture en état de fonctionnement.
Merci de vos réponses
PASSAT V5 sport break. VENDUE pour une Audi
POLO 1.4L TDI 75ch.
Re : Moteur V5 cassé
Quelle merde.. hmm Perso je ne sais pas
Passat V 1.9 TDI 130 - *2003* - Vendue
Passat VI 2.0 TDI 136 - *2007* - 320'000 km
Je tenterais d'avoir une prise en charge du garage. Au moins 50%
un tendeur de chaine de distribution ne casse pas ...........tu es sûr que ce n'est pas autre chose et qu'ils te racontent ça pour faire passer la pilule ?
Merci les gars !
En fait, le responsable du feu vert m'a proposé d'emblée de ne pas me compter la main d'oeuvre. Bon sympa mais quand même ma voiture fonctionnait quand je lui ai laissé !
Une chose aussi qui me met les glandinettes, est que sur le contrôle technique mes amortisseurs étaient efficaces à 68/69%.....
je commence à douter !
POLO 1.4L TDI 75ch.
ben écoute, il m'a montré cette pièce là qui était pétée en 3
POLO 1.4L TDI 75ch.
aussi, il a un pote qui bosse chez VW qui lui à confirmé que c'était bien cette pièce !
tenez v'là le moteur sad
POLO 1.4L TDI 75ch.
oui bien-sûr , c'est bien un tendeur de chaine , ce que je voulais dire c'est qu'il ne casse pas tout seul , alors on peut se poser la question .....pas assez d'huile , trop d'huile (surpression ) , mauvaise huile ? la chaine qui bloque et sa tension qui casse le tendeur ? chaine détendu suite à un manque de pression d'huile et la chaine en sautant des dents exerce une surtension sur le tendeur qui casse .......mais quand tout fonctionne normalement le tendeur ne casse pas ; demande au mécano VW s'il a eu souvent des moteur avec les tendeur en 3 ....maintenant ce que j'en dit .......
par contre un problème connu sur certaines séries de VR5 est le traitement de surface de l'arbre à cames qui s'use prématurément , un rouleau peut lâcher et bloquer le haut moteur , ce qui pourrait entrainer un choc qui pourrait casser d'autres pièces comme un tendeur , mais alors le moteur aurait cliqueté depuis un moment
pour ma part j ai eu ce genre de probleme chez audi
je l ai deposé chez audi pour une fuite d huile et je ne sais pas comment lors de la reparation il ont mal calé la distribution ,resultat au moment de redemarer ils ont tout pété
finalement je suis repartit avec un moteur neuf,cela pris un peut de temps mais je n ai rien debourssé et heureusement (28000 euros)
ils sont assuré pour ce genre de chose
je serais a ta place je ne payerais rien du tout et previens ton assurance
en plus ils ont deja tout demonté ce qu il n aurai pas du faire sans ton accord donc lache rien
pourquoi avoir 4 cylindres quand on peut en avoir plus
Oui usas12 je lis et je retiens ce que tu dis. Effectivement il y a eu en 2009 un trop plein d'huile d'1L. Comme je vous ai expliqué depuis le moteur ne tourne pas comme avant cette satané vidange.
Alors peut être que c'est la cause de la casse !? Quoique, j'ai fait environ 80.000kms depuis.
Mullay, j'angoisse déjà avant d'aller la chercher, normalement Samedi car je sens que l'on va rentrer en litige. Pour lui, clairement, il ne me compte pas la main d'oeuvre mais les pièces sont pour moi.
Déjà les 4 amortisseurs encore bons à 68%, il les change (300€), il me parle d'une cinquantaine d'€uros par soupape, je ne sais pas combien coûte un surfaçage de culasse, enfin ça va être chaud dans l'Hérault !
POLO 1.4L TDI 75ch.
ne l'agresse pas tout de suite , ça ne ferait pas avancer l'affaire , mais soit ferme , ils t'ont flingué le moteur , à eux de réparer ; un jour mon garage a passé ma W8 à un contrôle anti pollution  , pendant ce contrôle le compresseur de clim a lâché , sans prévenir , le garage me l'a changé ....en se faisant un peu tirer les oreilles .....mais bon , je n'ai pas eu à tirer trop fort
non j'suis un garçon gentil mais gentil ne s’écrit pas avec un "C".
Il y a aussi un truc qui me turlupine. Il ne change pas toutes les soupapes !
Pour vous bon ou pas bon
Faut il aussi qu'il change les poussoirs ?
POLO 1.4L TDI 75ch.
il faut surtout trouver la cause de ce bris de tendeur , sinon ça va recasser , les soupapes tordues ne sont que la conséquence de la casse du tendeur de chaine ....
15 Dernière modification par mullay (23/05/2014 8:33:45)
oui usas a tout a fait raison
dans ce genre de probleme,traiter les concequences d un probleme n est pas une solution
il faut aussi traiter la cause
pour ce genre de casse
remplacement des soupapes avec leur joint de queue
toutes les vis de culasse
joint de culasse
distribution meme si c est une chaine car une chaine s allonge
epreuve culasse
eventuellement metrologie de bas moteur
eventuellement les pistons marqués
du liquide de refroidissement
de l huile
diverses joints
pour les poussoirs c est  possible car ils ont forcement pris un coup de tige de soupape
donc la liste est longue
et surtout je ne vois pas pourquoi tu payerais les pieces
bon courage a toi
pouah !!! vous me faites peur les gars !
C'est sûr qu'il ne m'aura pas fait tout ça.
je verrai demain comment ça va tourner. J'ai appelé la DCCRF et c'est clair, la réparation moteur c'est pour eux.
POLO 1.4L TDI 75ch.
c'est pour tout ça qu'il est souvent préférable de changer le moteur en entier dans ce cas
Je pense que tu peux trouver un moteur de ce type pour un petit prix.
Negocie qu'ils prennent la pose à leur charge.
GOD !! Moi je ne vais plus chez Norauto. Je suis allé changer des pneus arrière et le mec me sort un devis pour disques et plaquettes AV. Alors que les disques sont encore nickels, juste les plaquettes à prévoir dans 5000km. Bizarrement depuis cet épisode mon ABS me fait des misères.
Ils tripotent tout et n'importe quoi quand tu leur demandes une vidange, ce sont des escrocs !
Je serais prêt à parier qu'ils ont déconné à l'atelier et qu'ils voulaient entendre le bruit ravageur d'un VR5 au rupteur.
Tu leur amènes une voiture qui marche alors ils se débrouillent, voilà tout.
Par contre à ta place j'essaierais même de négocier de faire les réparations dans un garage compétent, puis qu'ils te payent la facture. Parce que dans ces centres auto c'est des gros manches. Pour te dire j'ai failli perdre le carénage sur la N3 après avoir fait faire ma vidange chez leclerc auto. Remettre une vis quart de tour c'était trop compliqué pour eux yikes
de toutes façons, les midas feu vert norauto, sont des escrocs, ils veulent faire du chiffre, j'emmene une de mes anciennes voitures pour un vidange dans un midas (le precontrole technique etait gratuit).c'était l'époque où ils ont renforces les controles avec la fuite au niveau des amortos et bizarrement le chef d'atelier me dit que j'ai mes amortos qui fuyent avec un devis à je sais plus combien. Je suis partis, chez moi j'ai demonte mes roues pour regarder et il n'y avait rien, j'ai passé la voiture au controle et je n'ai eu aucun soucis.Le probleme aujourd'hui c'est pour trouver un garagiste compétent et pas escroc !
usas12, c'est ce que je pense aussi. Je n'ai plus confiance en ce moteur cassé et normalement réparé. Je dis normalement car ils devaient me rendre ma caisse aujourd'hui et pas de nouvelle ! Ça me gave grave !
J'ai vu des V5 sur Ebay DE dans les 1500€ pour 120/130.000€... Mais si leur faute est prouve autant y mettre un neuf posé par VW mais je n'en suis pas là !
tib-c, j'ai pense à la même chose que toi. Effectivement à moi aussi mon témoin ABS c'est mis à m'éblouir comme par hasard à la sortie d'un garage.  sad  Grrrrrr
POLO 1.4L TDI 75ch.
Quand j'ai changé mes pneus l'année dernière j'ai démonté les roues, ils n'ont pas eu l'auto!
Passat TDI 130 pack Business BRP 179,2cv 384nm
trop fort !
en même temps quand t'as en même temps un soufflet de cardan, une biellette de direction, des durites de frein...
POLO 1.4L TDI 75ch.
Le reste c'est moi qui fait! wink
Je ne dirais qu'une phrase : Qui casse paye.
