Sujet : Fil débranché
Après le remplacement de l'embrayage sur ma passat 3b5  variant 1.9I tdi 110 lors de la repose de la boîte de vitesse je me suis rendu compte qu'un fil n'était pas connecté.Il est bleu ciel avec au bout une cosse noir il sort de la gaine du capteur tachymetrique il mesure moin de 10cm et se balade autour d'un connecteur bleu cylindrique qui est sous la conduite d'air en alu.
Voilà si quelqu'un sait ce que c'est je suis preneur,je peux fournir une photo.
Merci.
Re : Fil débranché
Voila ce fameux fil.
Re : Fil débranché
Arf! C'est con la mienne est dépouillée... Il me semble que c'était pris sur un capteur sur la boite, mais sans certitude.
Re : Fil débranché
Tout les capteurs ont  été rebranché c'est peut être un  fil réserve  pour un éventuel capteur en option?
Re : Fil débranché
Peut-être un capteur pour les feux de recul ou les bip de recul..? Tout fonctionne?
Passat V 1.9 TDI 130 - *2003* - Vendue
Passat VI 2.0 TDI 136 - *2007* - 320'000 km
Re : Fil débranché
Non justement j'ai des erreurs il y a le voyant de préchauffage qui clignotte , j'ai fais un scan au vagcom au niveau du moteur j'ai des codes défaut lié á l'injection á l'egr au boitier confort mais rien concernant un éventuel capteur manquant.
Je peux mettre en ligne le log si ça intéresse quelqu'un.
Re : Fil débranché
Log du samedi 24/05/2014
Saturday,24,May,2014,15:36:14:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 347690km/216044miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 018 P
   Component:  1,9l R4 EDC  G00SG  1629
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00011
   VCID: 2341EBBF9915
6 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
            35-10 -  -  - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
            31-00 - Open or Short to Ground
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
            30-00 - Open or Short to Plus
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  -  - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
            17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
   Part No: 8E0 614 111 B
   Component: ABS/EDS 5.3 FRONT   D00
   Shop #: BB 24332
   VCID: 1D35DD47BF71
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 604 A
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 285BFC93E033
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 3B1 919 880 C
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
   Coding: 04140
   Shop #: WSC 47400
   VCID: 2C530083F4CB
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0886562
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0886562
1 Fault Found:
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 N
   Component: 3C Zentral-SG Komf. 0002
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 499D59175B79
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
   Component: 3C Tõrsteuerger. FS0001r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
   Component: 3C Tõrsteuerger. BF0001B
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HL0001H
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HR0001H
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
