Pour ta monte pneumatique, disons que le contrôleur qui a passé ton auto ne devait pas être attentif ou pire n'y connait rien, car tu est hors tolérances diamètre.
Origine : 63.43 cm
Ta monte : 64.52 cm
Tolérance vers le haut : 64.38 cm
Tolérance vers le bas : 62.48 cm
Ce qui est autorisé dans cette largeur : 225/40 R 18
Ce qui est faussé l'indication de vitesse du véhicule. Ce que tu risques dans ton cas mécaniquement à mon sens pas grand chose, ce n'est pas très large et puis si les roues sont sur l'auto c'est qu'elles passent. Quand tu mets trop large (en pneus) tu dois forcément adapter la largeur des jantes et dans ce cas ca peut poser quelques soucis de placement (il faut évidemment que la roue ait suffisamment de place) mais aussi d'usure prématurée (augmentation du poids surtout avec les copies de jantes made in ... ) voire de tenue de route qui devient parfois aléatoire (le train roulant ne suivant plus et certains pneus très directionnels provoquent des réactions de tirage parfois très fortes, ex tu ne sors plus des ornières de camions).
Oui il existe des jantes 7.5x17 d'origine, ce sont des Madras 7.5x17 ET 45 charge 630 Kgs réf 3B7 601 025 A et des Atlanta (mêmes caractéristiques) réf 3B7 601 025 D, je pense qu'il y a déjà eu un sujet sur ces jantes avec des photos.
