Sujet : Boite automatique tdi 110 bloquée sur le 3 ème rapport.
Bonsoir à tous, petits soucis avec ma boite automatique dmx (série).Marche arrière impeccable, mais quand je met sur "d" elle démarre au 3 ème rapport, mais si je change manuelement, en plaçant le selecteur sur 1 çà vas, puis sur 2...impecc puis 3 et là elle enclenche le 3 ème rapport mais impossible de faire un "kick down" ni d'enclencher le dernier rapport! (c une boîte 4 rapports) sur l'autoroute le dernier rapport s'est enclenché quelques secondes pour revenir sur le 3 ème sans plus bouger.
Pouvez-vous m'aider? Certains disent qu'une vidange s'impose, d'autres que c'est le calculateur sous le capot ( certains avec les mêmes symptômes en ont résolu le problème en le remplaçant) d'autres le capteur de position .... Je n'ai pas de vagcom. Pour info j'ai constaté que 1 cm ou 2 de flotte reste dans mon compartiment batterie, donc j'aurais plutôt tendance à me diriger vers mon calculateur mais ou se trouve t'il exactement ?
Merci pour votre aide éventuelle...
