1 Dernière modification par pad34 (16/06/2014 18:05:38)
Sujet : Fusibles qui claquent et plus de signalisation
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour obtenir de l'aide s'il vous plaît.
La semaine dernière tout à coup, plus de clignotant ni de Warning...
Je fais une recherche sur le net et je m'aperçois qu'il faudrait éventuellement changer le bouton de warning qui fait également office de commande général de signalisation.
Je reçois la pièce la monte ça marche 30sec et paf plus rien.
Je regarde les fusibles et celui des warning et des clignotants est hs.
Je les changes, ça marche pendant 5 minutes puis plus rien, les fusibles en question sont à nouveau hs.
J'ai répété l'opération 3 fois et a chaque fois que je mets le contact les fusibles crament et les clignotants et Warning ne fonctionnent plus. ..
Je ne sais plus quoi faire...
Cordialement.
Re : Fusibles qui claquent et plus de signalisation
une chose est sûre , tu as un court-circuit qui éventuellement n'est pas lié au changement , si ça se trouve tu auras les mêmes symptômes avec la pièce d'origine
Ok ça marche merci, une hypothèse sur une masse ou autres?
Cordialement.
as tu un crochet d'attelage? la prise n'as pas pris l'eau?
ca m'est arrivé une fois
bonne recherche
5 Dernière modification par pad34 (16/06/2014 21:06:34)
Pas de prise d'attelage.
Cordialement
Sinon c'est peut-être un court-circuit sur une des ampoules des clignos?.....
Tous fonctionnent?
Les clignos et les répétiteurs sur les cotés?
Oui tout fonctionne,  par contre j'ai une veilleuse capricieuse qui marche une fois sur trois.
8 Dernière modification par JPAT (17/06/2014 16:40:46)
Ben donc maintenant il va falloir trouver le fil qui se met à la masse parfois....
Pas d'accrochage un jour sur un des angles de la voiture?
Pas de feux cassés?
Pas de feux remplis d'eau?
J'ai répété l'opération 3 fois et a chaque fois que je mets le contact les fusibles crament et les clignotants et Warning ne fonctionnent plus -> donc quand le contact est coupé les fusibles ne sautent pas?
Tu as testé les Warning contact coupé pour voir si ça saute?
Alors, pas d'accrochage,  par contre déjà eu un peu d'humidité dans les phares mais surtout un phare qui a la tremblote.
C'est celui qui a la veilleuse qui marche une fois sur trois.
Cordialement
10 Dernière modification par JPAT (18/06/2014 15:04:13)
Oui cela fonctionne,  idem pour les Warning.
C'est vraiment quand le contact est mis ou alors que le véhicule est démarré que sa claque dès que je mets warning ou clignotants. Rdv pris vvendredi au garage, je pars en vacs le lendemain faut que se soit réglé.
Cordialement
12 Dernière modification par JPAT (19/06/2014 19:11:05)
Donc si ça fonctionne bien sans le contact avec juste les warning c'est pas un pb de circuit electrique sur les ampoules.
Reste donc le comodo....
Mais logiquement avec les warning ça doit pas intervenir....
Hum currieux tout ça.....
Une alarme de 2eme monte sur cette voiture?
Je suis currieux de connaitre le résultat du dépannage...
Commodo de clignotant HS. wink
Petit up
Des résultats sur le diagnostique?
T'en est ou?
